数控车床和轴平行的是什么轴
发表于:2026-2-17 14:04:04|本帖共 2,617 字 4286
       一:数控车床和轴平行的是什么轴技术百科
  1:数控机床坐标轴XYZABC轴如何确定 数控车床和轴平行的是什么轴答:一.确定原则(JB3052-82)1.刀具相对静止、工件运动的原则:这样编程人员在不知是刀具移近工件还是工件移近刀具的情况下,就可以依据零件图纸,确定加工的过程。2.标准坐标系原则:即机床坐标系确定机床上运动的大小与方向,以完成一系列的。
  2:数控车床的坐标轴是怎样规定的 答:在数控机床中,机床直线运动的坐标轴X,Y,Z按照ISO和我国的JB3051—82标准,规定成右手直角笛卡。Z坐标轴:Z轴是首先要确定的坐标轴,是机床上提供切削力的主轴轴线方向,如果一台机床有几个主轴,则指定常用的主轴为Z轴。X坐标轴:X轴通常是。
  3:数控车床的C轴和加工中心的A轴都是怎么定义的 数控车床和轴平行的是什么轴答:XYZ对应的是abc车床z轴是这麽定义的(大概意思):人面向车床站着机床卡盘中心延长线向右为z轴右手方向为正方向加工中心的x轴是用笛卡尔坐标系定义的先定义的是z轴规定是刀具旋转中心为z轴刀具远离工作台为正(注意:。
  4:数控机床的轴数是如何规定的? 答:机床控制轴数一般为机床整体运动自由度的个数,数控车床的控制轴数为二轴,数控铣床则因其功能的大小而分为二轴半、三轴、四轴、五轴。数控车床主要用来加工回转类零件,切削刀具只需要作横向进给运动和纵向进给运动。因此,数控车床只控制X轴。
  5:数控编程机床坐标系中,z轴一般与机床的哪个部位 数控车床和轴平行的是什么轴答:1普通3轴加工中心,Z轴就是竖直向上的轴;2导轨倾斜车床,X方向为车头到尾架方向,Z方向为何X方向垂直的方向。
  6:数控车床分三轴五轴七轴是什么意思 答:绝大部分数控车床是二轴的,也就是只能控制X轴和Z轴,没有Y轴。再好一点的数控车床还有C轴(绕Z轴旋转的轴叫C轴),车铣复合加工中心可以控制三轴以上,可以车,也可以铣。三轴五轴七轴的意思是:可以控制的轴数是3、5、7。轴数越多,机床越。
  7:数控机床中X轴Y轴Z轴是什么意思?? 答:X、Y、Z轴是空间直角坐标系的三个轴。以空间一点O为原点,建立三条两两垂直的数轴;x轴,y轴,z轴,这时建立了空间直角坐标系Oxyz,其中点O叫做坐标原点,三条轴统称为坐标轴,由坐标轴确定的平面叫坐标平面。各轴之间的顺序要求符合右手法则,即。
  8:数控机床中的PLC轴指什么?NC轴指什么?NC轴中的主 数控车床和轴平行的是什么轴答:很高兴看到您的提问,您需要了解这个问题首先需要知道一个常识,系统通常会自带三个--五个轴,也就是我们通常所谓的X\Y\Z\4轴,要的系统才会配置5轴,这样的话我们通常意义下就把系统自带的轴称为NC轴,因为这几个轴是由NC直接控制其运动的,也就是。
  9:数控机床坐标系轴确定的方法和步骤 答:为了能够让编程人员在不考虑机床上工件和刀具具体运动状态下,按照零件图纸确定加工过程。另外规定,永远假设刀具相对与静止的工件坐标系运动。在数控铣床上加工零部件,机床的运行是由数控系统发出指令来进行控制的,为了能够确保机床运动的位。
  10:什么是数控机床的坐标轴数和联动轴数 答:例如3轴联动'X'Y'Z三轴可以同时自由移动已进行加工。这是通俗说法'当然联动轴数越多'就需要更成熟的技术'。
  二:数控车床和轴平行的是什么轴技术资料
  1:数控机床坐标轴XYZABC轴如何确定? 数控车床和轴平行的是什么轴答:一.确定原则(JB3052-82)1.刀具相对静止、工件运动的原则:这样编程人员在不知是刀具移近工件还是工件移近刀具的情况下,就可以依据零件图纸,确定加工的过程。2.标准坐标系原则:即机床坐标系确定机床上运动的大小与方向,以完成一系列的。
  2:数控车床c轴和主轴是一个轴吗 答:两个不同的概念。主轴转动的角度才叫C轴。比如主轴旋转一周是360度。控制主轴旋转30度,60度,90度等等。才是C轴。
  3:我们平常所说的数控机床有三轴,四轴,5轴,这些是 答:三轴,四轴,五轴的区别,你再分库那里找下五轴加工中心介绍及其和三轴、四轴的区别得有详细的介绍。轴是机床加工的可变换的纬度:又分为直线轴和旋转轴直线就是我们经常说的X/Y/Z轴旋转轴就是我们说的那个五轴的那两个旋转轴。
  4:如何确定数控机床的运动坐标轴及其方向 数控车床和轴平行的是什么轴答:坐标系确定原则:1.刀具相对静止、工件运动的原则:这样编程人员在不知是刀具移近工件还是工件移近刀具的情况下,就可以依据零件图纸,确定加工的过程。2.标准坐标系原则:即机床坐标系确定机床上运动的大小与方向,以完成一系列的成形运动和。
  5:数控机床有二轴,三轴,25轴,五轴是什么意思? 答:五轴是一种数控机床,也是数控发展趋势,比如五轴教学机床,五轴铣床,五轴雕刻机等等。两轴半是指三轴两联动,目前的数控设备比如立加,标准配置应该都是三轴的了(卧加标配一般是三轴半),但会出现三轴半的立加或卧加,三轴半的立加或卧。
  6:1数控机床的坐标轴是怎样规定的 数控车床和轴平行的是什么轴答:在数控机床中,机床直线运动的坐标轴X,Y,Z按照ISO和我国的JB3051—82标准,规定成右手直角笛卡。Z坐标轴:Z轴是首先要确定的坐标轴,是机床上提供切削力的主轴轴线方向,如果一台机床有几个主轴,则指定常用的主轴为Z轴。X坐标轴:X轴通常是。
  7:数控机床坐标系中,传递切削动力的主轴是什么轴 数控车床和轴平行的是什么轴答:坐标系确定原则:1.刀具相对静止、工件运动的原则:这样编程人员在不知是刀具移近工件还是工件移近刀具的情况下,就可以依据零件图纸,确定加工的过程。2.标准坐标系原则:即机床坐标系确定机床上运动的大小与方向,以完成一系列的成形运动和。
  8:数控车床中的第四轴,第五轴是什么意思 答:数控机床的轴意思就是运动轴,其实也算是空间的坐标轴,如坐标的XY轴,没有运动轴有独立的控制器和电机驱动系统。五轴联动就是五个运动轴可以同时对工件的1-5个面分别获同时进行加工。围绕Z轴转动的轴成为第四轴围绕Y轴转动的轴为第五轴。数控。
  9:谁知道数控车床的XYZ轴是怎么定义的~就是有图看下 数控车床和轴平行的是什么轴答:数控车床的话,从车床卡盘到床尾那个方向是Z轴,中间拖板和Z轴垂直的方向是X轴,Y轴一般是动力头,看图。
  10:数控车床的C轴和加工中心的A轴都是怎么定义的 答:可以通过以下方法解决问题:1、都是附加的数控机床第四轴。
点赞
2026-3-24 06:04:47|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-5-1 17:06:18|本帖共 6 字 回复
