浅析离心机的清洗、使用方法与维护方式!
发表于:2026-2-17 13:08:29|本帖共 906 字 1043
       离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。在日常的使用中我们也要注意离心机的清洗、使用方法与维护方式。
    低速离心机的清洗方法
    1、清洁低速离心机腔体和转头,并擦干腔内冷凝水。
    2、使用完后要打开门,直至腔内恢复常温。
    3、离心之前要平衡样品。
    4、离心机离心之后要留意消毒和灭菌。
    5、必要时预冷转子,转头的维护和存放,留意保护底部的计数环。
    6、主电源指示灯不亮时,检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好,如保险丝断则应更换保险丝并保持电路畅通。
    7、还应检查真空泵表及油压指示值,如油压过高而主机也不能启动,必需检查各油路是否堵塞,特别是节流小孔是否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。
    8、轴承损坏或滚动受阻,轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,应及时清洗或更换轴承。
    9、整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。
    使用及维护:
    1、在使用离心机前必须将其放置在平稳、坚固的地面(台面)。
    2、使用时机壳要接地线。
    3、使用时负载必须平衡,安装符合时必须对称安置。
    4、在打开开关调速旋扭应指在“0”位。
    5、在打开开关调速旋扭开到大,正确的做法是将调速旋扭缓慢加挡。
    6、使用完毕,应将调速旋扭档逐档旋回至“0”,然后让它自行停转,严禁在还未停转的状态下和开机运转的状态下打开机盖。
    7、使用中,如发现声音不正常,应立即关机,并进行检查维修。
    8、应定期(一年左右)检查整流子和电刷的磨损情况.有磨损过度的应立即更换。
    9、电动机的轴承应定期加注润滑脂。
    大家在日常使用时切忌要定期检修和维护,这样才能保证机械的正常使用同时增加其使用寿命、降低故障率。
2026-3-14 17:53:56|本帖共 4 字 回复
2026-4-10 03:59:39|本帖共 4 字 回复
