中能仪表帮你了解电接点压力表的相关应用-电接点压力表选型
发表于:2026-2-17 12:59:52 3353
       中能仪表帮你了解电接点压力表的相关应用 电接点压力表的工作原理 电接点压力表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,追使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来.与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的. 电接点压力表的应用
电接点压力表的结构 1)仪表由测量系统、指示装置、磁助式电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成. 2)当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形一位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来.同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的. 3)在电接点装置的电接点出信号针上,装有可调节的磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使接触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境震动或介质压力脉动造成触点的频繁关断.多一该仪表具有动作可靠、适用寿命长、触点开关功率较大等优点.
仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定的或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的.仪表具有测量控制功能,可任意设定上、下限值,动作稳定可靠,在石油、化工、电站、冶金等工业企业及机电设备上广泛配套使用. 电接点压力表不仅具有设计新颖、结构可靠、品种规格齐全、动作稳定性好、适应性强的特点小,而且又具有测控并茂、安装简单、维护量小等优点,因此,他是一般指示、无切换差调整和无外设定装置的压力控制器所的压力测控仪表. 电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力.适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质压力. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,电接点压力表,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
这个教程很详细,感谢
2026-3-1 13:29:04 回复
2026-3-30 21:34:13 回复
2026-5-8 22:42:53 回复
