cnc数控车床维修中应注意的事项
发表于:2026-2-17 12:34:36|本帖共 973 字 2730
       随着当前国家经济的发展以及cnc数控车床在现代企业中的应用,cnc数控车床的维修成为了企业产品质量保障以及企业生产效益提高的重要手段。而由于cnc数控车床本身具有种类繁多、结构复杂的特征,导致维修的难度相对较大。本文先对cnc数控车床维修改造的必要性进行了相关的阐述,再提出了cnc数控车床维修改造中存在的问题,再从cnc数控车床维修改造的原则以及技术要点进行相关的分析,希望对现代企业cnc数控车床的维修改造能有一定的指导与借鉴意义。
  (1)从cnc数控车床整机上取出某块线路板时,应注意记录其相对应的位置,连接的电缆号,对于固定安装的线路板,还应按前后取下相应的压接部件及螺钉作记录。拆卸下的压件及螺钉应放在专门的盒内,以免丢失,装配后,盒内的东西应全部用上,否则装配不完整。
  (2)电烙铁应放在顺手的前方,远离维修线路板。烙铁头应作适当的修整,以适应集成电路的焊接,并避免焊接时碰伤别的元器件。
  (3)测量cnc数控车床线路间的阻值时,应断电源,测阻值时应红黑表笔互换测量两次,以阻值大的为参考值。
  (4)线路板上大多刷有阻焊膜,因此测量时应找到相应的焊点作为测试点,不要铲除焊膜,有的板子全部刷有绝缘层,则只有在焊点处用刀片刮开绝缘层。
  (5)不应随意切断印刷线路。有的维修人员具有一定的维修经验,习惯断线检查,但数控设备上的线路板大多是双面金属孔板或多层孔化板,印刷线路细而密,一旦切断不易焊接,且切线时易切断相邻的线,再则有的点,在切断某一根线时,并不能使其和线路脱离,需要同时切断几根线才行。
  (6)不应随意拆换cnc数控车床元器件。有的维修人员在没有确定故障元件的情况下只是凭感觉那一个元件坏了,就立即拆换,这样误判率较高,拆下的元件人为损坏率也较高。
  (7)拆卸元件时应使用吸锡器及吸锡绳,切忌硬取。同一焊盘不应长时间加热及重复拆卸,以免损坏焊盘。
  (8)cnc数控车床更换新的器件,其引脚应作适当的处理,焊接中不应使用酸性焊油。
  (9)记录cnc数控车床线路上的开关,跳线位置,不应随意改变。进行两极以上的对照检查时,或互换元器件时注意标记各板上的元件,以免错乱,致使好板亦不能工作。
  (10)查清线路板的电源配置及种类,根据检查的需要,可分别供电或全部供电。应注意高压,有的线路板直接接入高压,或板内有高压发生器,需适当绝缘,操作时应特别注意。
