电子试验机测量数据不精准原因分析
发表于:2026-2-17 11:45:47|本帖共 528 字 4085
       电子试验机具有拉伸、撕裂、剥离、帘线等功能,可输入试样宽度、厚度、直径、标距、定伸率及定伸强度、次号等。根据试验要求,由打印机打印测试后的大力值、位移值、拉伸强度、伸长率等参数及曲线。 电子试验机作为常使用的试验机,也备受大家所关注,由于人们操作的不当就会使电子试验机误差出现,电子试验机的操作看似复杂其实也比较简单,只要熟练掌握操作技巧,灵活运用,并且在使用过程中细心细致一些,很多误差都是可以避免的。首先,我们要先熟悉电子试验机经常出现的几种误差,才能够更好的避免误差的出现 一、测试过程中试验速度标不标准,过快或过慢都会导致测试出来的结果不一样. 二、在测试时试样有没有夹持正,加持不正确会影响测试出来的结果准确度. 三、测试前有没有归零操作,不归零就开始试验,这样测试出来的结果肯定也是不准确的. 四、力量传感器受外力撞击或超容量使用时有没有损坏,传感器的损坏会影响数据精准. 五、传感器使用一定时间后,应变发生弹性屈变,没有返回,其实这种应变形是很微小的,建议一般一年就要重新校正一下力量传感器的系数,对数据进行修正. 电子试验机使用过程中保持一定数值或者一定规律变化的误差。系统误差是有规律的,这种规律体现在每一次具体的试验中,找到这种规律,就可以加以修正。
2026-4-29 16:48:20|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-4-30 03:43:32|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-25 23:14:59|本帖共 4 字 回复
非常受益。
2026-9-26 07:15:26|本帖共 5 字 回复
