磁性过滤器的使用注意事项
发表于:2026-2-17 11:35:23|本帖共 622 字 4087
       磁性过滤器的使用注意事项
  磁性过滤器具有磁力强,除铁效果好,清理铁屑方便等特点,表面磁场强度大,吸附力远高于一般磁性材料,适用范围广,包括:石油化工生产中的弱腐蚀性物料、制冷中的低温物料、制药生产中有卫生要求的物料等等。磁性过滤器在使用过程中应注意以下几个部分:
  1.轻拿轻放,避免损坏。磁性过滤器的核心部件是过滤芯,滤芯由长久性磁棒及不锈钢滤网组成。不锈钢衬网属易损物,需特别保护,磁棒属易碎品,操作清理时需特别小心。清理过程中,抽出的磁棒必须置于清洁场所,不能放在金属物体上。
  2.及时清理淤堵。受磁棒的磁性作用,浆液的铁性杂被吸附在磁棒套管上,使用一段时间后,滤芯内部会出现一定的杂质沉淀,这时液浆流速会下降,下游管线能明显感觉到给液减缓,说明过滤器的滤芯已经出现堵塞现象,需及时清理。
  3.呵护不锈钢衬网。磁性过滤器清洗时,特别注意滤芯上的不锈钢衬网不能有变形或损坏,否则,再次加装后的过滤器,过滤的效果将达不到要求,压缩机、泵、仪表等下游设备将会遭到损坏。
  4。及时更换滤芯。磁性过滤器的滤芯在使用过程的损耗是长久性的损伤,需及时更换。由于尺寸规格不同,需将滤芯具体尺寸进行测量,并保证更换尺寸相同,提供服务好的磁性过滤器,会定期进行更换。
  综上,在磁性过滤器使用过程中应注意定时检查,定时清洗,及时更换等。使用单位可组织专门的维修服务团队在使用过程中进行实时监督检查工作,确保过滤器正常运作,质量好服务好的磁性过滤器往往能增加过滤器的使用寿命。
