自力式调节阀带指挥器与不带指挥器的区别
发表于:2026-2-17 11:34:47|本帖共 603 字 4340
       自力式调节阀又称自力式控制阀,是依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源,利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度)通过信号管传递到执行机构,驱动阀瓣从而改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。 那么,自力式调节阀分为带指挥器自力式调节阀,和直接作用是自力式调节阀,这两种自力式调节阀有什么区别,以及它们使用的场合又有什么不同,包括工作原理是什么,下面就一起来了解一下! 1、直接作用自力式调节阀: 又称为弹簧负载式调节阀,膜片上下,要么就是阀后压力与弹簧力的比较,要么就是阀门前后压力的比较来控制阀门的开度,其结构内有弹性元件:如弹簧、波纹管、波纹管式的温包等,利用弹性力与反馈信号平衡的原理。 2、带指挥器自力式调节阀: 它增加了一个指挥器(先导阀),起到对反馈信号的放大作用然后通过执行机构,驱动主阀阀瓣运动达到改变阀开度的目的。如果是压力调节阀,反馈信号就是阀的出口压力,通过信号管引入执行机构;如果是流量调节阀,阀的出口处就有一个孔板(或者是其他阻力装置)由孔板两端取出压差信号引入执行机构;如果是温度调节阀,阀的出口就有温度传感器(或者温包)通过温度传感器内介质的热胀冷缩驱动执行机构。 总结来说,一般情况下直接作用式自力阀控制精度不高,增加指挥器主要是为了增加控制精度,可比一般直接操作型调压阀高一倍左右,调节压差比大(如阀前0.8MPa, 阀后0.001MPa),特别适合微压气体控制。 相关产品:
感谢楼主
2026-7-30 20:06:12|本帖共 4 字 回复
确实如此,没有异议。
2026-10-25 04:53:31|本帖共 10 字 回复
