雕刻机主轴电机损坏的四方面原因
发表于:2026-2-17 11:27:26|本帖共 459 字 4012
       雕刻机的主轴电机起着非常重要的作用,因为使用的非常频繁。在雕刻机使用过程中经常遇到主轴电机出现故障,主轴电机的轴承有的用不到几个月就坏了,那么是什么原因导致了问题的出现?下面我们就一起来分析下。
  原因一:
  和雕刻机具体操作有关系,有的主轴转速还没有达到就开始雕刻,容易造成轴承的损坏,有的客户在雕刻的时候雕刻材料阻力大小不一样,没有及时调整速度造成把雕刻机主轴憋坏。
  原因二:
  雕刻机主轴冷却没用起作用,雕刻机主轴水冷的都有水循环系统,如果长期水循环不好,或者忘了开水循环,时间一长,就会出现热涨效应,摩擦增大,轴承就很容易坏了。
  原因三:
  是雕刻机主轴的质量的问题,也就是说主轴本身用的轴承就不合格,用的是质量很差的轴承,在雕刻机主轴高速运转的时候容易坏也就不奇怪了。
  原因四:
  就是对于水冷主轴冬天一定做好防冻的措施,否则轴承也很容易损坏。
  通过上述的介绍,我们可以明确的知道,导致雕刻机主轴轴承容易坏的原因有主轴质量问题、主轴冷却没用起作用等四大原因造成的。在这里提醒下广大的雕刻机使用者,也要注意雕刻机的维护保养,增加使用寿命。
2026-3-26 13:40:08|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-19 02:49:22|本帖共 3 字 回复
