照度计的定标
发表于:2026-2-17 11:22:52 4085
       照度计 - 照度计的定标: 定标原理: 使Ls垂直照射光电池→ E=I/r2,改变r可得不同照度下的光电流值,由E与i的对应关系将电流刻度转换为照度刻度。 定标方法: 利用光强标准灯,在近似点光源的工作距离下,改变光电池与标准灯的距离l,记录下各个距离下的电流计的读数,由距离平方反比定律E=I/r2计算光照度E,由此可以得到一系列不同照度的光电流值i,作光电流i与照度E的变化曲线,即为照度计的定标曲线由此可对照度计表盘进行分度即为照度计的定标 影响定标曲线的因素: 光电池和电流计更换时需重新定标;照度计使用一段时间后应对照度计重新进行定标(一般一年内应检定1-2次);高精度的照度计可用光强标准灯进行检定;扩大照度计的定标量程可改变距离r,也可选用不同的标准灯,选用小量程的电流计 照度计 - 照度计的使用步骤: ①打开电源。 ②打开光检测器盖子,并将光检测器水平放在测量位置。 ③选择适合测量档位。 如果显示屏左端只显示"1",表示 照度过量,需要按下量程键(⑧键),调整测量倍数。 ④照度计开始工作,并在显示屏上显示照度值。 ⑤显示屏上显示数据不断地变动,当显示数据比较稳定时,按下HOLD键,锁定数据。 ⑥读取并记录读数器中显示的观测值。观测值等于读数器中显示数字与量程值的乘积。 比如:屏幕上显示500,右下角显示状态为"×2000", 照度测量值为1000000lx,即(500×2000)。 ⑦再按一下锁定开关,取消读值锁定功能。 ⑧每一次观测时,连续读数三次并记录。 ⑨每一次测量工作完成后,按下电源开关键,切断电源。 ⑩盖上光检测器盖子,并放回盒里。 照度计 - 照度计一般要求: ● 体积小、重量轻 (Compact Size、Light Weight) 照度计使用的机会非常广泛,运用的时机也常在不同的场所,所以可携带式体樍小、重量轻为照度计的**先决条件。 ● 准确度﹝Accuracy﹞ 照度计的良莠与否,和它的准确度有**的关系。当然也和它的价格息息相关,因此以合理的价格买个准确度较高的照度计实有必要,一般以误差不超过±15%为宜。 ● 色彩补偿 ﹝Color Compensation﹞ 光源的种类包罗万象,有些偏重波长较长的的红色系高压灯 ,或波长较短蓝紫色系如Daylight日光灯;也有分布比较平均的如白炽灯泡系列,同一照度计对不同的波长其灵敏度可能略有不同,故适度的补偿属必要。 ● 余弦补偿﹝Cosine Compensation﹞ 大家都知道,受照面的亮度与光源的入射角度有关。相同的道理,在用照度计做测量时,感应器﹝Sensor﹞与光源入射角度自然会对照度计的读值有影响。所以一个好的照度计是否有余弦补偿的功能实在不可忽略。
感谢分享经验
2026-4-30 08:03:02 回复
