导致滚珠丝杆温度升高的几大要素:
发表于:2026-2-17 10:30:46|本帖共 530 字 4689
       导致滚珠丝杆温度升高的几大要素:
  (1) 丝杆和螺母之间的预压力的影响 为防止形成机械传动体系的任何失步,同时为了满足滚珠丝杆的精度等的合理化需求,有必要在丝杆和螺母之间保证一定的间隙。在同等精度等级下需要滚珠丝杆的精度越高,它的间隙会越小,甚至产生负的间隙,我们都可以理解成预压。
  预压会使丝杆和螺母之间的摩擦力增大是,从而产生温升。
  根据测算主张,中重预压为额定动负荷的8%;中预压为6%~8%;中轻预压为4%~6%;轻预压为4%以下,预压力最 重不得超越10%的动负荷,以获得到的寿数及较低的温升效应。
  (2) 使用润滑油的品质
  使用润滑油的品质,也会直接导致丝杆和螺母之间的温升。过稠磨擦力大,过稀润滑不够全面。
  同时不建议使用防锈油,因为防锈油,只能防锈,不能起润滑的作用。绝大部分的情况下推荐使用油脂,及锂基润滑油二号和三事情。
  当然,在高速运转的时候,可以使用稀一点的润滑油进行连续供油,起到润滑和散热的作用。
  (3) 支撑座安装的正确性
  滚珠丝杆温升时,热应力效应会使丝杆伸长,使滚珠丝杆的长度变得不稳定。其伸长量总体来说和温度主要相关。这其中支撑座的安装也非常重要,锁紧螺母的松紧,滚珠丝杆和螺母座,支撑座的平行度等。都需要我们在安装的时候,进行认真的校验和科学的数值。
好资料
2026-3-12 20:44:32|本帖共 3 字 回复
不错
2026-4-27 03:38:20|本帖共 2 字 回复
很有帮助
2026-6-11 05:47:05|本帖共 4 字 回复
