怎样正确使用迷你电动叉车
发表于:2026-2-17 10:20:06|本帖共 1,480 字 2143
       操纵控制台 l、启动及停车将钥匙插入点火开关,向右转动,将紧急断电丌关轻轻地向顺时针转动复位,控制系统开。将货叉升离地面约10cm左右。松开手制动刹车。按要求的方向(向前或向后)拨动换向操作杆。慢慢地踩下加速踏板,直至要求的车速。根据型号不同,有的车型设置有快、慢两种行驶速度,以适应特种场合需求。(快、慢档用龟、兔图案表示) 重要提示:如果您操纵过程中,失去对叉车的控制,请按下座位右侧的红色紧急按钮。叉车行驶转弯时,应降低速度,在可能的情况下,尽量不要急转弯,快速急转弯危险!蓄电池叉车的牵引力是有限的,本型号叉车爬坡度为8%,叉车在爬坡时必须在快挡,将加速踏板踩下,才能取得的爬坡能力。叉车在下坡过程中,松开加速踏板,以取得反向制动电流,向蓄电池再生冲电。如果反向制动电流还不能控制下坡速度。(下坡速度太快)请同时踩下刹车踏板,以便取得安全的下坡效果。车辆停止行驶时,右脚离开加速踏板,踩住刹车踏板直至车辆停止。将货又放到位置,用停车制动器刹车(手制动器)锁好叉车,拔出钥匙。警告:在没有使用停车制动器前决不能离开叉车。 2、座椅的调节 驾驶员的座椅是可以自可后调节的,以适应不同身材的人操作叉车。 操作方法:将座椅下方的按压手柄往下按住,然后将座椅往自订或往后拉动到合适的位置:松开手柄,再将座椅往前或往后轻轻地挪动一下,听到“咔嗒”一声,即座椅已经销住,调整座椅结束。注意:调整座椅时须在停车时操作,并检查座椅是否已在锁住状态。 3、方向盘角度的前、后调节 根据各人的操作习惯,方向盘角度可作适度调节,调节方法如下:用板手松开方向杆下方同车体连接的固定销轴螺丝,将方向盘轻轻地前、后拨动至合适位置,然后锁紧螺丝即可。 4、方向操纵杆 操纵叉车时,首先将座椅右旁总控制板上的操纵杆拨向前,车辆就向前开,拨向后,车辆就向后开。 5、脚踏式加速器 加速、制动踏板 确定车辆向前或向后开,手控操纵杆到位,右脚将脚踏板式加速器轻轻地往下踩,车辆就慢慢地前进或后退。警告:切不将脚踏加速器猛踩到底,至使车辆失控,造成事故。 6、脚踏式刹车 行进中的车辆需要停车,请松开右边的加速器,将右脚移动到中间的脚制动踏板上踩下,车辆即会停止。 7、紧急按钮 车辆在行驶中突然失控,或在使用中产生冒烟有焦糊味,请将座椅右边总控制板上的红色按钮按下,总电源就会切断。查清原因清除故障后方能合闸。合闸的方法为:将红色按钮往顺时针方向轻轻地转动,按钮往上弹出,合闸完毕。 警告:出现故障未查清原因不能合闸; 按钮为塑料件,往下按动或顺时针转动不得用力过大,避免损坏开关。 8、喇叭及倒车讯响器 为了行车安全,本车装有喇叭和倒车讯响器。行车时为了提醒别人,右边总控制台设有喇叭按钮,轻按即响,倒车讯响器是同拨杆连在一起使用的,车辆倒车行走时,倒车讯响器发出“嘀、嘀”的报警声,提醒旁人注意。 9、液压操纵杆的功能液压操纵手把 液压操纵杆是对液压传动件作不同需求时的分配器,按照叉车的使用功能,有2档和3档不同类型,操纵杆分为以下几种功能:(1)货叉提升操纵杆(2)倾斜操纵杆(3)横移操纵杆 每一根操纵杆只能操纵一个液压系统,根据操纵杆拨动的程度,分配油路将控制不同速度。操纵杆在拨动时,附带的电动开关将同时启动油泵马达转动,输出带有压力的液压油,致使相关液压部件动作。为了保证液压系统的压力安全,在液压阀块上装有压力溢流装置,一旦压力超过设定标准,操纵阀块将自动卸压溢流。注意:液压阀块上的压力装置,不得随意调节! 10、电池容量显示器 电池容量显示器对叉车的蓄电池电量具有容量显示功能,同时还能显示用电时间统计(累计小时计算)。
不错不错
2026-4-18 08:12:48|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-1 11:05:27|本帖共 6 字 回复
有用的帖子
2026-6-3 17:39:23|本帖共 5 字 回复
2026-8-2 17:16:01|本帖共 4 字 回复
