袋式过滤器过滤液出现浑浊的原因
发表于:2026-2-17 10:10:46|本帖共 383 字 1009
       一、滤布的目数过小 目数是滤布的一个重要参数,参数的大小就表明了滤布的过滤孔的多少。目数越小就说明袋式过滤器的过滤孔越大,反之滤布的过滤孔就越小。所以在对物料过滤的过程中,目数小的滤布就会使很多固体通过正常方式穿过滤布,从而导致是是过滤后液体不是清澈见底。 二、滤布缩回到了滤板之间 要想滤布在使用过程中正常工作,那么就需要滤布的两面是独立的空间,这就需要滤板的大力配合,将滤布边缘被压在滤板边缘处,滤布往往是大于滤板的,因为袋式过滤器使滤室膨胀,导致滤布缩回到滤室,这样滤布就起不到重要作用,自然过滤效果也不会很好了。 三、滤布的破裂 滤布都是由纤维编织出来的,就像是布一样,所以滤布是具有很高的柔软性、延展性,正是因为这样,滤布在袋式过滤器的使用过程中会很容易造成破坏,在过滤的物料上出现了坚硬物体。当滤布被戳破之后,运行的时候就会穿过滤布,这样过滤就不会有很大的作用了。
2026-5-22 14:04:09|本帖共 4 字 回复
看清市场节奏
2026-9-5 20:41:13|本帖共 6 字 回复
