球磨机空载试车必须达到5项要求
发表于:2026-2-17 09:14:48 2377
       球磨机空载试车是在不装介质(球、棒)和物料的情况下进行空转。连续运转不应少于4h,一般要运转8~16h,可以根据具体情况确定。试车时间越长,对主轴承、齿轮的齿面研合的越好。 球磨机空载试车必须达到5项要求 1、各润滑点的润滑正常,没有漏油现象。2、磨机主轴承的温度不应超过50℃。3、磨机运转平稳,齿轮传动无异常噪声。4、衬板及各传动件无松动。5、各部运转符合检修要求。 球磨机负荷运转应达到下述要求:1、工作平稳无周期性急剧振动。2、主电机的电流无异常波动。3、各润滑点润滑正常,主轴承温度不超过60℃。4、磨机各工作部分的螺栓,入孔,法兰结合面及各密封处无漏水、漏矿浆等现象。 豫晖品牌产品包括:球磨机,回转窑,选矿设备,格子型球磨机,超细球磨机等 本文来自豫晖选矿设备网http://www.cnyhks.com
  文章推荐:依据4个因素选择球磨机隔声罩
非常感谢
2026-4-27 00:04:28 回复
辛苦了
2026-5-12 17:57:53 回复
2026-5-15 14:01:13 回复
