养猪场养殖污水处理工艺及流程
发表于:2026-2-17 08:36:29 4679
       养猪场养殖污水处理工艺及流程 姚经理 养猪场养殖污水来源及成分复杂,含原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,如果不经畜禽粪便处理设备-固液分离机组有效处理直接排放进入城市下水管道或环境水体,往往会造成水体的污染,引发各种疾病,尤其是传染病,严重危害人们的身体健康。 1、养殖污水受到传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害。 2、养殖污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。 3、养殖污水中可能含有重金属、消毒剂、有机溶剂、洗涤剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。 4、废水的COD浓度较高,且BOD5/COD值约为0.6,可生化性能好,适合于采用生物降解处理工艺。
养猪场养殖污水处理流程首先根据养猪场的规模大小,确定养殖污水的排放量以及污染物种类、浓度等相关因素来选择适合的污水处理工艺。养殖污水中污染物主要有四类:靠前类为悬浮物SS;第二类为有机污染物为COD、BOD5;第三类为无机营养盐N、P;第四类为有害病菌微生物等。 1、SS的去除 SS去除常用到的方法是格栅、沉砂、沉淀、气浮等。 2、BOD5的去除 污水中的BOD5去除主要是靠微生物吸附与代谢作用,然后对吸附代谢产物进行泥水分离来完成的。养殖污水BOD5的去除主要是好氧工艺。 3、COD的去除 污水中的COD去除的原理与BOD5基本相同,即COD的去除率取决于原污水的可生化性,它与污水的组成有关。一般养殖污水BOD5/COD比值约为0.5,其污水的可生化性较好,可直接进行好氧处理。 4、无机盐N、P的去除 污水除磷脱氮的方法通常包括物理法和生物处理法。在养殖污水中,氮以NH3-N及有机氮形式存在,有机氮在好氧的条件下转为氨氮,而后在硝化菌的作用下变成硝酸盐氮,在缺氧的条件下,由于反硝化菌的作用及有外加碳源条件下,使硝酸盐变成氮气逸出,其余随剩余污泥一起排出。 磷可通过污水中的聚磷菌在厌氧条件下,受到压抑而释放出体内的多聚正磷酸盐,同时释放的能量以吸收快速降解有机物,并转化为PHB储存起来,当这些聚磷菌进入好氧条件下时就降解体内储存的PHB而产生能量,用于细胞的合成和吸磷,形成高含磷浓度污泥,随剩余污泥一起排出系统。 常用的生化处理工艺主要有厌氧处理工艺、水解酸化工艺和好氧处理工艺,根据养猪场的特点可以选择相应的处理工艺,确定养猪场养猪污水处理方案。荥阳市恒力机械厂专业从事污水处理设备的研发和生产,具有的技术和丰富的实践经验,根据客户的具体需求量身定制处理方案,【】欢迎取处理方案。 荥阳市恒力养殖设备厂 姚经理
2026-4-5 18:32:00 回复
值得学习
2026-5-25 20:57:01 回复
