变频电缆型号命名和代号
发表于:2026-2-17 08:33:08|本帖共 731 字 3761
       变频电缆型号命名和代号
  变频电缆作为电机与变频控制器的电力传输载体,由于传输功率大、传输频率变化时间短造就了它的工作特点: 1. 脉冲电压对绝缘的影响大; 2. 电缆本体对外发射电磁波; 3. 中性线电流的叠加.关于变频电缆型号规格的说明 1. 引言 近二十年来变频调速电机在国内外有很大的发展,年增长率略超过 10% ,而直流传动年增长率为 3-4% .变频电机具有较多的优点,如设备投资费用少,结构简单,体积小,成本低,节能,调速范围大,具有恒功率、恒转速的特性,使用方便,容量大等等.因此当前在冶金、矿山、铁路等工业方面广泛地使用,最近在家用电器同样也大量应用.
  变频电缆代号 变频电缆 BP 铜导体 T (省略) 铝导体 L 同心导体 T
  交联聚乙烯绝缘 YJ 硅橡胶绝缘 G 铜带绕包屏蔽 P2 铜丝编织屏蔽 P 聚氯乙烯护套 V 硅橡胶护套 G
  2. 变频电缆特点分析 变频调速技术关系到变频电机、变频电源和连接电缆,这段电缆长度并不很长,截面也不很大,绝缘性能属于电力电缆范畴,因为实际的工作频率为 30 ~ 300 Hz ,常简称为变频电缆.
  这就要求电缆具有 1. 抑制高次谐波电压累加造成绝缘击穿; 2. 抑制高次谐波电流累加造成中性线过载; 3. 抑制高频电磁波对环境的污染三大问题.为了解决这三大问题就要求电缆具有 1. 对称的结构; 2. 良好的电磁屏掉; 3. 增大中性线载流能力.一、由于需要对称得电缆结构,所以电缆芯数为 3 芯、 3+1 芯(其中一芯为同心导体结构—— T )、 3+3 芯( 3 大 3 小结构).二、由于需要良好的电磁屏掉,所以该电缆必须金属屏掉.三、由于需要增大中性线载流能力,所以建议该电缆中心线截面大于等于一半主线芯截面,等于主线芯截面. 公司推荐;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
很有价值
2026-5-17 09:56:08|本帖共 4 字 回复
好东西
2026-6-13 12:46:02|本帖共 3 字 回复
2026-6-19 08:23:09|本帖共 4 字 回复
建议大家可以关注一下这个技术的姊妹篇。
2026-10-8 08:31:31|本帖共 19 字 回复
