履带式水井钻机的履带有哪些保养及维护的方法
发表于:2026-2-16 15:41:43|本帖共 946 字 3693
       一.水井钻机履带介绍 水井钻机履带由履带板和履带销等组成。履带销将各履带板连接起来构成履带链环。履带板的两端有孔,与主动轮啮合,中部有诱导齿,用来规正履带,并水井钻机防止转向行驶时履带脱落,在与地面接触的一面有加强防滑筋(简称花纹),以提高履带板的坚固性和履带与地面的附着力。水井钻机地盘还有托链轮、支重轮、驱动轮及轨链节等。
二.水井钻机履带的清洁 清扫钻机时,应同时清扫下部行走体上的污泥,作业结束后,作业人员在清扫驾驶室的同时是否也对下部行走体上的污泥进行清扫,若下部行走体上附着有污泥。则无法进行其相关部件的检查。因此,请务必清除这些污泥,并对下部行走体进行检查和保养。 三.水井钻机履带的保养 旋挖钻机在施工过程中应根据土质进行履带张紧度的调整,以应对不同的施工工地的土质的差异。这样做还能够以延长机器的使用寿命。土质柔软时,履带及轨链节上容易附着泥土,所以,履带要调得略松一些,以防止因泥土的附着而产生施加于轨链节上的异常应力。在遍布卵石的施工工地时,履带也要调得略松一些,这样,在行走于卵石上时,可避免履带板的弯曲。坚固而平坦的地面时,把履带调得略紧一些。履带张紧度的调整:若履带张得过紧,会出现行走速度及行走动力下降的现象。这样不仅会导致作业效率的下降,而且由于销和衬套上被施加了过大摩擦力而引起异常磨损。相反,若履带调得过松,履带松弛地搭在驱动轮和托链轮上,造成的磨损或损伤更大。而且,当松动的履带下垂过大时,可能出现与机架接触并损伤机架的现象。这样,即使是加强了的下部行走体,若不进行正确的调整,也会导致意外故障的发生。
旋挖钻机施工的时候还要注意降低磨损。托链轮、支重轮、驱动轮及轨链节等这些都是易磨损的部件,但是,根据实施日常检查与否,会出现很大程度上的差异。所以,只要稍微花费一点时间进行适当的保养,就能够很好地控制其磨损度。若在部分托链轮和支重轮无法运转的状态下继续使用,则可能导致滚轮磨偏,同时还可能造成轨链节的磨损。若发现了无法运转的滚轮时,必须立即进行修理!这样,可以避免造成其他故障。若长时间地反复在倾斜地面上行走并突然转向,会使轨链节侧面与驱动轮及引导轮的侧面相接触,从而加大磨损程度。因此,应尽可能避免在倾斜地带行走和突然转向。直线行进和大转弯,可有效地防止磨损。
