引起热电偶误差可能的原因
发表于:2025-12-23 08:43:54|本帖共 956 字 1701
       绝缘变差而引入的误差 热电偶在使用一段时间后,保护管和接线板上的污垢或zhi盐渣过多致使热电偶极间与炉壁dao间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰 热惰性引入的误差 热电偶测温过程实际上是热电偶与被测介质间热交换过程,需要一定的时间达到热平衡,由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管,比如高灵敏度的铠装热电偶,采用变径技术的小惰性热电偶产品。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。 热阻误差 一些高温炉使用煤炭或焦油作为燃料,时间一长,保护管上就积有一层煤灰,焦炭尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁。 热电偶侧温仪表测量误差主要来源有下面几种情况 1.热电偶分度误差 由于热电俩的材料成分不能严格符合要求的复现及均匀性等原因,使热电偶的热电特性实际愉出电势与标准分度稍有差别。 2.由于补偿导线与热电偶的热电特性不相同而带来的误差 3.冷端温度变化引起的误差 冷端沮度补偿如使用补偿电桥,由于热电偶电势特性与补偿电桥产生的电势只能在设计点20℃或50℃得到补偿,其它温度由于热电偶特性的非线性,不能吻合,会产生一定的误差。其它方法冷端补偿,由于测盆或其它原因,也会带来一定的误差 4.由于热电极的变质 如应力分布,氧化等使出厂后的热电偶性能发生变化而带来的误差。 5.绝缘不良引起的误差 在使用热电偶时,应注意两热电偶电极之间及它们与地之间的绝缘,否则会引起电势降低影响测量精确度。
评论列表(6)
这个教程太详细了
2026-1-29 14:09:58|本帖共 8 字 回复
顶一下
2026-3-9 21:07:57|本帖共 3 字 回复
2026-5-4 13:12:15|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-25 20:12:26|本帖共 3 字 回复
2026-6-6 13:30:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 16:49:10|本帖共 4 字 回复
