中能仪表——ZNLC系列椭圆齿轮流量计简介
发表于:2026-2-16 14:06:00|本帖共 519 字 3449
       ZNLC系列椭圆齿轮流量计广泛应用于化工\石油\医药\电力\冶金和食品等工业部门的流量计量工作.椭圆齿轮流量计属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类.它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次\重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量.椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料(铸钢\不锈钢和316)制造,
    流量测量与流体的流动状态无关,这是因为椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的.粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利.椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量).如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差.
  ZNLC系列椭圆齿轮流量计 机构简单\坚固\运行可靠; 椭圆齿轮流量计 特别适合于测量粘度较高的介质,而且对被测量液体粘度的变化不敏感;可用于高压\低腐蚀性介质的计量;为了防止流量计的齿轮被杂质卡死,在流量计的上游必须安装过滤器.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(5)
学习了
2026-4-11 15:58:07|本帖共 3 字 回复
专业内容,值得支持
2026-4-19 00:43:31|本帖共 9 字 回复
及时雨。
2026-9-12 07:13:26|本帖共 4 字 回复
国产设备品质稳步提升,性价比优势明显。
2026-10-4 22:15:27|本帖共 19 字 回复
先收藏,等空闲时间仔细研读。
2026-10-6 00:38:21|本帖共 14 字 回复
