数控车床走心机的优势
发表于:2026-2-16 13:16:11|本帖共 484 字 3370
       数控车床走心机属于精密加工设备,主要用于精密五金、轴类异型非标件的批量加工。数控车床走心机采用双轴排布刀具,极大地减少了加工循环时间,通过缩短排刀与对向刀具台的刀具交换时间,多重刀具台重叠功能,螺纹切屑有效轴移动重叠功能,二次加工时的直接主轴分度功能,实现空走时间的缩短。下面来了解一下数控车床走心机的优势有哪些? 1、缩短产品制造工艺链,提高生产效率。车铣复合加工可以实现一次装卡完成全部或者大部分加工工序,从而大大缩短产品制造工艺链。这样一方面减少了由于装卡改变导致的生产辅助时间,同时也减少了工装卡具制造周期和等待时间,能够显著提高生产效率。 2、减少装夹次数,提高加工精度。装卡次数的减少避免了由于定位基准转化而导致的误差积累。同时,车铣复合加工设备大都具有在线检测的功能,可以实现制造过程关键数据的在位检测和精度控制,从而提高产品的加工精度。 3、减少占地面积,降低生产成本。虽然车铣复合加工设备的单台价格比较高,但由于制造工艺链的缩短和产品所需设备的减少,以及工装夹具数量、车间占地面积和设备维护费用的减少,能够有效降低总体固定资产的投资、生产运作和管理的成本。
评论列表(5)
推荐大家看
2026-3-26 22:25:05|本帖共 5 字 回复
这个技术太实用了
2026-3-31 20:29:34|本帖共 8 字 回复
受教了,收获颇丰
2026-5-27 09:02:39|本帖共 8 字 回复
2026-7-26 04:22:26|本帖共 4 字 回复
设备参数讲解清晰,参考价值特别高
2026-9-30 10:39:50|本帖共 16 字 回复
