家禽中激素含量的液相色谱仪测定
发表于:2026-2-16 12:33:33 4445
       一.仪器
    液相色谱仪,紫外检测器;离心机;旋转蒸发仪;K-D浓缩器。
  二.试剂
    激素标准贮备液:分别称取雌三醇、雌二醇、雌酮、睾酮、孕酮0.1000g,用甲醇溶解并定容至100mL,每毫升含各种激素均为1.000mg。
    激素标准使用液:精密吸取一定量的激素标准品和内标贮备液,用甲醇配制成每毫升含各种激素为10.00μg、an眠酮2.00μg和每毫升含各种激素2.00μg、an眠酮2.00μg的两种标准使用液。
  三.实验步骤
    1.样品的处理
    取可食部分,捣成均浆,称取50g左右置250mL具塞三角瓶中。在上述样品中加入按眠酮20.00μg/mL的内标贮备液1.0mL,加甲醇+丙酮(1+1)混合溶液150mL,在振荡器上振摇提取30min。用快速滤纸过滤,残渣用少量甲醇+丙酮(1+1)混合液洗涤数次,洗液并入滤液中,于旋转蒸发仪或K-D浓缩器中将溶剂蒸除。残渣用甲醇20mL溶解,经盛有的漏斗滤入250mL分液漏斗中,再用10mL甲醇分数次洗涤漏斗及内容物,洗液并入滤液中,加pH=5.2的缓冲液80mL左右,混匀后二氯甲烷50mL、30mL、30mL振摇提取3次。合并提取液并用脱水,在水浴上挥干溶剂,残渣用甲醇溶解并定容至10.0mL,混匀后,以3000r/min速度离心5min,取上清液供色谱分析用。
    2.液相色谱参考条件
    ① 色谱柱:HP-ODS 4.6mm×200mm。
    ② 流动相:乙腈+甲醇++0.01mol/L 溶液(20+20+10+50)。
    ③ 流速:1.0mL/min。
    ④ 测定波长:270nm。
    ⑤ 进样体积:10μL。
    3.样品测定
    取供色谱测定的样品溶液10μL,注入液相色谱仪,以内标法定量。
2026-3-12 19:56:15 回复
