发表于:2026-2-16 12:06:55|本帖共 1,706 字 3971
韩国兴仓Protek 场强测试仪中文使用手册
场强测试仪能够测试某一地点的某一频率的信号的功率和某一地点有多少个在用的频率和各自的功率,还可以做为频率计使用,测量某一信号的频率,但这个不经常使用。
场强仪的操作界面介绍:
RUN(GHZ)键:
开始按键,设计好开始测量后,按RUN键,停止的话,再次按RUN键。也是设置频率时的单位GHz。
MODE(MHz)键:
该键的作用是设置信号的调制方式,所设置的调制方式要与所测信号的调制方式一致。支持四种调试方式,分别为W-FM(宽频调制)、N-FM(窄频调制)、AM(幅度调制)、SSB(单边带调制)没按一次按键在屏幕zui上边的一行依以上次序顺序变化显示。我们测试用W-FM调制方式。另外,该按键还用来输入单位MHz。
SWEEP(KHz)键:
该按键是设置触发模式的,没按一次该案件在屏幕的*行的第三个位置,会一次变化显示F、S、1这三个字母。其中F代表Free RUN即自由触发模式,这种触发模式是始终在刷新触发频率,S代表Squel RUN即连续触发,1代表Single RUN即一次触发,在该模式时,按运行键,在频带范围内只触发一次。另外,该按键还用来输入单位KHz。
MATKER(Del)键:
该键的功能是对频率进行标记和选择测试,以记忆和选择在频谱范围内的不同的测试点。按该按键会在屏幕的zui上边一行的zui后边依次显示NONE、M、Δ、S,他们的含义分别为:
M为MATKER代表单一标记,这时在屏幕上出现一个1的标记点,Δ为DELTA MARKER是两个标记,其中只有标记2可以活动,1作为基准,S是SQUEL MARKER,是噪声标记,通常指我们所说的噪声比,通常设置为-100。同时,该按键还是在输入时的删除键。
0~9数字键:
主要是在输入频率的时候使用;
Shift键:
按该键,屏幕zui上边显示为shift时,屏幕下方显示STAR、STOP、STEP,分别代表起始频率,终止频率,和频率步梯,再次按该按键,当屏幕显示3201时,屏幕下方显示CENT、SPAN、STEP分别代表中心频率、频带宽度和频率步梯,其实两者的实际意义是一样的,只不过是显示的方式不一样而已,另外,对于我们所测的频谱带宽,需要与电脑相连进行设置,缺省模式下固定为20M。
Menu键:
菜单键,按一下出现的是频率设置相关方面的MAIN MENU,后面详细介绍。在按一下是系统方面的SYSTEM MENU这方面不做设置,缺省模式即可。
ENTER键:
确认键;
旁边的圆盘键和上下键,用来调整数值。
MENU的详细介绍:
一、FUNCTION 功能菜单
SPECTRUM 频谱
开机后进入的就是频谱界面。
F.COUNTER
频率计数器,用来测试某一信号的频率,我们暂不用。
TEST MODE
工程模式,我们用不到。
SINGLEMODE
单一频点模式,该模式下只显示一个信号的功率,而且显示方式为竖直的线条的。
MUTIMODE
多频点模式,可以同时测试9个频点,显示方式为竖直的粗线条。
二、TECEP MODE 接收模式
W-FM 宽频调制
N-FM 窄频调制
AM 幅度调制
SSB 单边幅调制
上面已经具体介绍过;
三、SWEEP MODE 触发模式
FREE RUN 自由运行
SQUEL RUN 抑制运行
SINGLE RUN 一次运行
四、MARKER 标记
NONE 无
MARKER 单一标记
DELTA MARKER Δ标记
SQUEL MARKER 噪声标记
五、LEVEL UNIT 单位
其余不做介绍,使用默认数值。
具体操作方法:
以测试某一地点的无线发射的功率457.825MHz为例,首先打开场强测试仪,在屏幕的第二行有CENT显示,用数字键输入我们要测试的频率457.825,在按MODE键输入单位。此时,上面显示457.825MHz。这时,按相应按键,使*行的显示一次为SHIFT、W-FM、F、RUN;这事LEVEL后面的数字是该频率的瞬时功率。ATT为内部衰耗,已经设置为自动,不用管它。SQL为平均功率。在显示的界面上,频带的宽度为20MHz,可以看出在该频带范围内有多少频点正在使用。使用MARKER键可以查看该频点的频率。 |
