电子拉力试验机使用时出现噪声怎么办?
发表于:2026-2-16 11:55:51|本帖共 574 字 1888
       一、横梁无法升降
  解决办法:检查上、下夹头是否夹紧,横梁处在状态;检查横梁是否已撞到上、下限位开关;检查上限开关有没有被撞坏,若上限位开关撞坏说明前面试验完后没有回油,要更换限位开关;检查减速机的热继电器是否被保护,对热继电器进行复位;听一下按横梁升降时是否听到减速机工作的声音,若听到减速机不正常的工作声音,说明丝杠卡死,可以致电厂家。
  二、电机不转造成不能工作
  解决方法:查看是不是试验机电源或者电机坏的问题。
  三、联机提示“打开设备失败”
  解决办法:检查工控机电源是否开启;检查试验机与计算机的通讯线是否联机正常;检查是否在开机15s之后才进行联机;在设备管理器中检查USB硬件驱动是否正常,如驱动不正常则重新插拔USB接头,并重新启动试验,如驱动不正常则重新插拔USB接头,并重新启动试验,如驱动还无法正常,则请重新安装软件,驱动程序文件将重新安装。
  四、金属材料试验机电机与丝杠的传动系统有问题
  解决方法:链轮传动的话可能有打滑或者链条坏;涡轮蜗杆传动的话有可能是磨损。
  五、计算机软件联机后出现提示框信息超载
  解决办法:检查最近的试验或操作键盘时传感器是否被撞过;检查出现问题之前是否使用了软件的校准或标定功能;检查负荷传感器USB 插头与工控机的连接是否松动;检查是否手动更改过校准值,标定值或硬件参数中的其他信息,若修改了标定参数请用电脑中的备份修复。
2026-6-13 01:50:35|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-10 12:30:21|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-27 16:36:31|本帖共 4 字 回复
