介绍钨铼热电偶
发表于:2026-2-16 10:25:36 79
       介绍钨铼热电偶
   钨铼热电偶是1931年由Goedecke(戈徳克)首先研制出来的,在60至70年代得以发展的最成功的难熔金属热电偶.钨铼热电偶的特点是;热电极丝熔点高(3300℃),蒸气压低,极易氧化;在非氧化性气氛中化学稳定性好.电动势大,灵敏度高,最主要还是价格便宜.钨铼热电偶是耐高温热电偶.它具有温度一电势线性关系好,热稳定性可靠,价格便宜等优点.与显示仪表配套,可直接测量液体、蒸汽和气体介质等的温度.它可以部分替代铂铑热电偶作为高新冶金工业、高温电子热电系统结构工程及空间运载工具,核反应堆的超高温测量工具. 钨铼热电偶热电势对温度的关系符合ZBN05003—88分度表,等同 ASTME696—84标准.在真空、还原、惰性气氛中,可在0~2300℃范围内使用.采用特殊保护管的钨铼偶也可以在1600℃下的氧化气氛中长期使用,其价格较铂铑热电偶低. 钨铼热电偶分度号有W/(W-26Re),(W-3Re)/(W-25Re),(W-5Re)/(W-26Re)和(W-5Re)/(W-20Re)等.长期使用温度为2000~2400℃,短期使用可达3000℃.
  钨铼热电偶的使用.目前测量1600℃以上的温度,多采用非接触法,但是,该种方法的误差较大,如用接触法则能准确地测出真实温度.在高温热电偶中,贵金属热电偶价格昂贵且温度也只能在1800℃以下,而钨铼热电偶不仅测温上限高,而且稳定性好,我国的钨资源丰富,钨铼热电偶价格便宜,可以部分取代贵金属热电偶,它是高温测试领域中很有前途的测温材料.因此,钨铼热电偶在冶金、建材、航天、航空及核能等行业都得到广泛应用.推荐产品;电磁流量计,压力变送器,钨铼热电偶,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
学习了
2026-5-11 06:27:01 回复
