准确度下降的原因及其对策-孔板流量计
发表于:2026-2-16 10:15:07 4342
       准确度下降的原因及其对策-孔板流量计 首先我们来了解怎样选用孔板流量计
孔板的计算、加工一般委托仪表厂进行,而孔的准确参数必须由计量部门提供.主要参数包括:测量介质的流量(t/h)、测量介质的最小流量(t/h)、平均表压力(MPa)、平均温度、平均大气压(Pa)、管道内径(mm)、管道材质、测量介质黏度、测量介质的水份以及管道安装方式等10项. 在城市煤气生产和输送过程中,不可避免地存在一定量的水或水蒸气,它们在各种不同的工作状态中是如何发生变化,又如何影响孔板计量的,是一个值得注意的问题,越来越受到人们的重视.煤气含水量对孔板计量的影响必需加以修正被测流量由于状态变化,或由于设备原因,如间冷器泄漏或由于人为原因,如误操作等,都可能使被测流量呈夹带雾沫状,甚至计量管道内部会有水存在.在一定的温度、压力条件下,这些水有可能蒸发成与状态相对应的水蒸气,而这些水蒸气是孔板无法辨别修正的,由此而产生误差对于测量范围,选择时应使实际测量的流量落在流量计的测量范围内,常用流量值在测量上限的2/3处,由于差压流量计的量程比是3:1,适用于生产量、消耗量比较稳定,变化幅度小的流量测量.差压变送器及压力变送器等在订购时应注意如下三点: 测程必须与孔板的差压一致,或可调至孔板的差压. 输出信号必须是0~10 mA或4~20 mA标准信号,以便于与显示仪表配合使用.对于需要温度、压力补偿的测量介质一定要配备温度测量仪表和压力测量仪表. 应注意显示仪表和信号测量仪表配合使用.孔板流量计准确度下降的原因及其对策 ,孔板流量计的使用是有其适用范围和严格的条件限制的.任何超出规定范围或破坏使用条件,都将造成孔板流量计严重失准,必须加以注意. 煤气含水量对孔板计量的影响
.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
不错的分享
2026-4-15 04:05:53 回复
支持
2026-4-26 20:33:36 回复
有用
2026-5-18 14:55:28 回复
