混合机混合辅助功能的选择
发表于:2026-2-16 10:12:26|本帖共 851 字 453
       混合机混合辅助功能的选择 根据不同的混合过程要求,物料的混合需要不同的混合方法和混合环境。混合设备根据不同的混合方式设计了很多辅助混合功能,根据不同的混合要求选择不同的辅助功能。 (一)、加温或冷却 物料的混合过程中,加温是一种常见的现象。 1、有的物料的混合过程需要在一定的温度环境中才能够实现,才能够满足物料本生的可混合性,才能够提高混合的均匀性。 2、有的混合物料本身含有一定的水分,在混合过程中可以通过提高温度等简单的办法将水分烘干,实现简单的混合、烘干一步完成的功能。 对于机械式粉体混合设备,在混合容器外壳加温或冷却,保证混合容器内在混合过程中处于一个恒定的温度,是混合机保温的主要办法,传统的称呼为夹套。 根据不同的温度要求,常见的加温方式有:①夹套内加入导热油,电热丝直接加热导热油②循环油加热③蒸汽循环加热 为了提高能源的利用效率,加热夹套外壳需要再做一层保温,避免热能向空气中散发。为配合混合过程的加温要求,设备一般还需要辅助的锅炉或其它能源设备。为排除混合过程中加热产生的蒸汽或其它散发物质,系统还需要配备一套引风系统和除尘系统。 (二)、抽真空或充压 物料在混合过程中可能氧化或其它不能够在空气状态下完成的过程,就需要对混合设备容器进行抽真空,在必要的时候还需要充入惰性气体保护等。 例如在的混合过程中,需要对混合容器内的氧元素全部抽掉,再往容器中充入氩气或其它惰性气体,防止在混合过程中应摩擦生热而爆炸。 (三)、喷液 为了满足粉体混合过程中加入少量的液体,同时必须提高液体与粉体的混合均匀度,需要将液体以雾化状态与粉体接触。 例如我们在混合灰面时,如果将水、灰面共同装入容器后再进行机械混合,则很难混合均匀;如果在将灰面机械运动时让水以雾状与灰面接触,混合均匀度及混合时间都会大大提高。 (四)、飞刀设备 混合物料中如果有纤维或其它难分散物料,混合过程中需要高速分散,混合设备则需要设计制造高速旋转的飞刀转轴。 成都锐通是家长期从事混合机设备制造加工的企业,公司在混合机领域积累了丰富经验,欢迎有需求的客户。
评论列表(7)
2026-4-7 06:46:30|本帖共 2 字 回复
值得学习
2026-5-10 15:27:19|本帖共 4 字 回复
学到了,点赞支持
2026-6-3 08:29:39|本帖共 8 字 回复
无私分享
2026-7-8 17:55:15|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 06:47:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 18:11:16|本帖共 4 字 回复
专业!
2026-10-8 11:18:09|本帖共 3 字 回复
