发表于:2026-2-16 09:51:47|本帖共 1,176 字 399
实验室废水处理需要配备污水处理设备,因为实验室废水复杂且包含许多污染物,如果不进行有效处理,将对环境产生重大影响。深圳市水天蓝环保科技有限公司为大家整理了一些实验室废水处理的方式。 实验室废水的总排放量不确定,污染物成分特征复杂,不同的实验室废水的污染物成分和处理方法也不同。 有两种方法可以确定废水中的污染物。 物流分析方法和实际测定方法。 逻辑分析是一种根据实验室实验的内容,实验试剂的性质和数量确定实验废水成分的方法。 如果废水的性质未知,在这种情况下,可以使用实际测定方法确定实验。 实验废水通常包含实验过程中所有物质的成分。 一旦知道了实验的机理和过程,就可以确定废水的主要成分。 选择合理的废水处理奠定了基础 实验室废水主要分为有机废水和无机废水,无机废水主要包含无机离子,如重金属,重金属络合物,酸碱,,硫化物和卤素离子。 有机废水包含常用的有机溶剂,有机酸,醚,多氯联苯,有机磷化合物,,石油和油脂。 不同的废水,污染物组成不同,处理方法和程度也不相同,目前实验室废水处理设备常用的处理方式有以下几种: 沉淀方法: 对于含有有害金属离子的无机废水,可使用适当的试剂将金属离子转化为微溶的沉淀物,然后对其进行过滤,并妥善保存过滤后的沉淀物。检查滤液并确认其中不含有害物质后,即可将其排出。 中和方法: 对于酸性或碱性气体,请用适当的碱或酸吸收。高浓度的废酸或碱中和后,可以用pH试纸确认含有酸或碱的废溶液。如果废溶液的pH为5.8-8.6,则不含其他有害物质,可以将其稀释并排放至盐浓度低于10%。 吸附方式: 使用适当的吸附剂以消除泄漏和某些有害气体的释放。使用木炭粉或棉绒处理有毒和低剂量的气体。使用具有良好吸附性能的不易燃,低易燃,低浓度的有机废液,在用吸附剂焚烧之前要充分吸收废液。 MBR方法: MBR膜生物反应是一种新型的废水处理方法,将膜分离技术和生物技术有机地结合在一起。膜生物反应器可以降解污水中的有机物,灭活病原微生物,然后使用膜分离水溶性高分子有机物和悬浮液。高度净化废水的过滤现在是一种非常流行的方法。 水解 对于易于水解的有机或无机酸酯和某些有机磷化合物,可以添加或氢氧化钙,并在室温或加热下进行水解。水解后,如果废液无毒,则可以中和/稀释并排放。如果含有有害物质,请通过吸附等适当的方法进行处理。 氧化分解法(参照含有重金属的有机废水的处理方法) 对于低浓度有机废水,H2O2 KMnO4 NaOCl H2SO4 + HNO3 HNO3 + HClO4将H2SO4 + HClO4和废铬酸的混合物用于氧化和分解废液。并根据无机实验废液的处理方法进行处理。 生化处理 用活性污泥处理并吹气。例如,可以以这种方式处理含有乙醇,乙酸,动植物脂肪,蛋白质,淀粉等的稀释剂。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处! |
