在软件中为什么出现两个曲线斜率?
发表于:2026-2-16 09:43:52|本帖共 180 字 2985
       因为根据最小二乘法的定义,标准曲线是不一定过原点的额,这种情况下就会有截距的出现来参与计算,导致在低浓度情况 时出现两种情况: 1.吸收值为正而浓度值为负 2.浓度值为正而吸收值为负 这样的情况肯定都不合理的,所以用两段标准曲线的方法来解决这个问题,这就产生了两个斜率,但是软件是可以进行在两 个斜率上进行自动切换的,故而数据不会出现问题,在低浓度上会有一点细微的偏差。
支持
2026-6-14 03:47:43|本帖共 2 字 回复
2026-6-17 13:38:28|本帖共 4 字 回复
