恒温消解仪厂家
发表于:2026-2-16 08:46:04 596
       DKT200-1恒温金属浴厂家/恒温消解仪厂家潘月友金坛市良友仪器有限公司生产销售是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,控温精度高,制样平行性好,以替代传统的水浴装置,可广泛应用于各种样品的培养、保存和反应,应用行业遍及医药、化工、食品安全、质检、环境等。
  1、LED显示,界面清爽简洁。
  2、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高,低能耗无噪音。
  3、内置温度偏差校准功能,自动故障检测及蜂鸣器报警功能。 4、内置超温保护装置,使用更安全可靠,延长机器使用寿命。
  5、产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,带来更多的自由和方便。 6、多种模块选择,更换,便于清洁与消毒食用各种试管
  恒温金属浴/恒温消解仪产品技术参数
    产品型号
  性能指标
  DKT200-1
  DKT200-2
  DKT200-4
  控温范围
  室温+5℃ ~ 150℃
  室温+5℃ ~ 120℃
  升温时间
  ≤ 30 分钟(从20℃升至150℃)
  ≤ 30 分钟(从20℃升至120℃)
  温度稳定性@100~150℃
  ≤±1℃
  温度稳定性@40~100℃
  ≤±0.5℃
  模块温差40℃
  0.3℃
  模块温度均匀性
  ≤ ±0.5℃
  显示精度
  0.1℃
  时间设置长
  99h59min
  温度
  150℃
  120℃
  功率
  200W
  400W
  600W
  产品尺寸
  230x220x95mm
  260x220x95mm
  360x220x95mm
  模块型号
  参见DKT系列可更换模块
点赞
2026-3-30 07:23:13 回复
好帖
2026-4-29 00:47:41 回复
值得学习
2026-6-17 08:57:20 回复
