氮气和空气的检漏
发表于:2026-2-15 15:01:07|本帖共 1,005 字 528
       氮气和空气的检漏 环保是个很叫好的词,也许离叫卖需要一点时间。
  最近几年,采用干燥空气、氮气,还有各种所谓的环保气体试着作为填充介质作为高压电气的绝缘气体。
  根据IEC1634号报告看,SF6气体对温室效应的作用仅为0.01%。
  实际上每年排放的SF6数量确实有限,比较C02等气体实在是微不足道。未经最后确认的数据:2019年度SF6消耗量15000吨,其中成都科美特生产量约10000吨。又是一个一
  一年的CO2排放是多少呢?大家可以查查数据。(环保反调
  但环保总是要进行的。
  正常的空气成分按体积分数计算是:氮(N2)约占78%,氧(O2)约占21%,稀有气体约占0.939%; 如果采用介质检漏的方法,没有这样的检漏仪,氮(N2)和空气是无法检漏的,无法采用接触法直接查找漏点。
  检漏一般分两步,一是确定是否有漏;二是找漏点;
  确定是否有漏,有两个方法,一是差压法、二是包扎法(箱式检漏也属于包扎法范畴);
  一、差压法
这样的差压表,估计是我们可以这样报告,99%合格。
  高精度的差压计应该是这样的:下图的真空计可以达到10-8pa,使用这样的真空计,估计我们可以报告:99%不合格;
   对我们高压电气行业来说,帕级够了。
  二、包扎法
  将被检部件或产品用塑料袋等方式密封包扎,静置一定时间后检测是否检到SF6,由于本方案仅使用少量SF6作为示踪气体,应调整泄漏报警值,企业应根据不同产品来确定检漏合格值;
  可以找到漏点的方法有以下几个:
  1、肥皂泡:哈哈,就是这个原始的简单的,的检漏老祖宗。
  如果可能的话,压力越大效果越好,在所有可能出现泄漏的部位涂抹肥皂泡。对于肥皂泡的检漏精度,根据比对,我们估计大致相当于1000ppm左右。也就是说,在相同的压力下,替换成SF6气体,能检测到的肥皂泡的漏点,该点测到的SF6浓度约1000ppm。实际上肥皂泡真的只能用在自行车轮胎查漏这些低要求的场所。否则十有八九是漏了但是看不见肥皂泡。
  2、介质检漏:可以使用氦气、氢气等作为检漏介质,但检测完毕后需要回收再充注氮气或空气。
  在充气柜中灌入含有少量的SF6,在这里SF6作为一种示踪气体;该方法遵循国家标准GB/T 11023-2018
  由于示踪气体比例很低,所以必须使用灵敏度不低于0.01ppm(v)的SF6定量检漏仪,0.01ul/l即0.01ppm(v)
  对于发现漏的产品,需要进行漏点检测,在检测中应对可疑漏点进行多次确认;
  欢迎咨询:转1001
好内容
2026-3-20 14:42:42|本帖共 3 字 回复
这个资料太有用了,已下载收藏,感谢楼主分享!
2026-10-24 04:21:19|本帖共 22 字 回复
