超声波清洗机的常见故障有哪些?怎么解决?
发表于:2026-2-15 14:08:44|本帖共 633 字 2785
  前之前我们已从超声波清洗机的保险、换能器、功率管三方面来介绍的出现异常情况的原因及相应的解决措施,接下来我们继续介绍其他方面出现问题,我们又该如何检测及解决呢?
  1、稳压管损坏
  原因:稳压管的损坏一般是在功率管阻值小或短路后,开机造成的,其本身是极少损坏的。
  检测和解决:根据二极管特性,正向导通,反向截至。用万用表二极管档测量,正向阻值70Ω左右,反向∞。如数值偏差过大或正向阻值也是∞,就需要更换新的稳压管了。
  2、桥的损坏(二极管整流电路)
  原因:和稳压管的状况相同
  检测和解决:同样根据二极管特性(桥本身就是由二极管组成)来检测及解决。
  3、电感、隔离变压器的损坏
  原因:由于超声波清洗机长时间工作,电感,变压器属于散热元件,其本身有可能会因温度过高而融化,烧毁,造成短路等情况发生。
  检测和解决:电感、变压器的损坏,大多数情况下直观能看出烧坏的痕迹,这样更换新的器件就可以了。
  4、控制板的损坏(可调超声波清洗器)
  原因:超声波清洗机长时间连续工作,与元器件老化有关,还有和有时会渗入清洗液也有关系。
  检测和解决:在超声波清洗机不工作情况下,断开控制板与主板的连接。把主板通电,如超声波清洗机工作,则表示控制板损坏,则需要更换。
  以上就是稳压管、二极管整流电路、电感、隔离变压器以及控制板几方面如出现异常情况,那相应的问题缘由及对应的解决措施,通过这些内容的介绍,您对超声波清洗机的使用是否更了解了呢?想要继续了解相关知识,可以继续关注我们哦
评论列表(5)
值得收藏
2026-3-18 10:35:34|本帖共 4 字 回复
2026-5-10 06:25:32|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-18 13:27:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 12:53:33|本帖共 4 字 回复
我们对文中提到的智能排产功能很需要。
2026-9-6 11:47:50|本帖共 18 字 回复
