工业冷水机怎么安装?(工业冷水机的安装要点)
发表于:2026-2-15 13:53:47|本帖共 498 字 721
       工业冷水机在化工、制药、生化等行业比较常用,那么他安装的时候需要注意什么呢? 工业冷水机安装方法 1、工业冷水机应直接安装在水平面,请勿倒装、斜装或垂直安装。 2、工业冷水机运行时要产生热量,应确保冷却空气的流通,安装时周围应留有一定的空间,产生的热量向上散发,所以不要安装在不耐热设备的周围。 3、工业冷水机不能安装在有各种纤维、纸片(屑)、金属碎块等场所。
工业冷水机的安装要点 打开工业冷水机,应见各接线端子,接线时千万不要接错线。(只有大功率工业冷水机才有电源线连接) 1、电源一定要连接于主电源端子,如果错将电源连接于其它端子,将损坏工业冷水机。另外应确认电源电压是否在允许电压范围内。 2、接地端子必须良好接地,防止电击或火灾事故。 3、一定要用压接端子连接端子和导线,保证连接的可靠性。 4、完成电路连接后,请检查连接是否都正确无误。 5、有无漏接线。 6、各端子和连接线之间是否有短路或对地短路。 7、如使用温度在5℃以下请在循环液里加上防冻液。 工业冷水机的安装注意事项 工业冷水机必须连接地线,否则可能发生电击或火灾事故。配线作业时应由专业人员进行。确认电源断开(OFF)后开始作业,否则可能发生电击事故。
2026-5-15 23:17:10|本帖共 4 字 回复
