互感器综合测试仪 订购指南
发表于:2026-2-15 13:50:34|本帖共 851 字 3795
       互感器综合测试仪 便携式互感器综合测试仪 型号:HAD-JTH-1
  互感器综合测试仪是由我公司开发研制,是专门为试验互感器伏安特性、保护用CT的5%和10%的误差曲线、CT二次负载测量、CT二次侧回路检查、互感器的变化、极性、比差和角差判别,以及互感器的交流耐压而设计的,是一台性价比较高的多功能试验仪器。该仪器目前在国内处于水平,并得到众多电力客户的认可。
  ●CT试验:曲线拐点计算 PT试验:变比、极性测量
  5%和10%误差曲线 PT退磁功能
  变比、极性测量 二次绕组交流耐压
  比差、角差测量
  二次侧回路负载测量
  二次侧回路检查
  CT退磁功能
  二次绕组交流耐压
  ●实时显示测量数据和伏安特性曲线,方便存储和打印;
  ●内置USB控制器:可将试验数据存至U盘并在PC机永jiu保存;
  ●自带RS232通讯接口:可将仪器测试数据上传至PC进行处理;
  ●具有完善的过压、过流保护功能,其中过压流保护值根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能保证被试设备的安全;
  ●单一电源供电,~220V或~380V自适应。
  技术指标
  电源输入电压
  -220V
  -380V
  误差(%)
  CT伏安特性试验
  输出电压
  0~600V
  0~1000V
  ≤0.5
  输出电流
  0~20A
  0~20A
  ≤0.5
  CT变比极性试验
  一次侧电流
  0~600A
  ≤0.5
  二次侧电流
  0~
  ≤0.5
  CT二次回路负载试验
  二次侧电流
  0~
  ≤0.5
  二次回路阻抗
  0~5Ω
  ≤0.5
  PT伏安特性试验
  输出电压
  0~200V
  ≤0.5
  输出电流
  0~20A
  ≤0.5
  PT变比极性试验
  一次侧电压
  0~600V
  0~1000V
  ≤0.5
  二次侧电压
  0~5V
  0~5V
  ≤0.5
  CT、PT交流耐压性试验
  输出电压
  0~600V
  0~1000V
  ≤0.5
  输出电流
  0~20A
  0~20A
  ≤0.5
  外形尺寸
  450mm×320mm×340mm
  位器重量
  32kg
评论列表(7)
2026-3-28 23:56:06|本帖共 2 字 回复
马克
2026-5-16 04:29:28|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-7-5 15:30:01|本帖共 6 字 回复
有用
2026-7-6 09:51:19|本帖共 2 字 回复
2026-8-1 11:48:45|本帖共 4 字 回复
这篇文章是写给实干家的。
2026-9-3 21:39:00|本帖共 12 字 回复
内容干货十足,大力支持。
3 天前|本帖共 12 字 回复
