银泰导轨安装基准面及修复精度的步骤
发表于:2025-12-22 14:20:20|本帖共 656 字 3642
       银泰导轨安装基准面及修复精度的步骤 银泰导轨如何修复精度: 要修回导轨精度比较难.不过如果你只是想让它的精度比目前有所提高,还是有办法可行的。 如果是两条直线导轨四个滑块成对使用,可先松开其中一条导轨上的两滑块与工作台的装配螺钉。用手从导轨外侧面推住滑块,同时锁紧推滑块上的螺钉,另一个滑块照样操作。再进行另一面滑轨加预压,方法同上,不过这时需要两个人来操作,你在这边推住滑块,一个在另一面推住工作台,与你对推。 这种方法是利用四个滑块的组合位置来消除间隙。操作完成后,需试一下工作台的顺畅度。接下来的一个方法就比较专业一些,那就是换滑块内的钢球。丝杆相对来说会简单一些,至于丝杆如果是双联螺母的就很好办了,只需要加厚预压垫圈就好了。松开并取下双联螺母上的定位键,取出预压垫圈(两个半圆圈),简单的方法是,在上面附纸然后塞回。你可以跟据丝杆的松紧程度来选择纸张的厚薄,如果是单联丝杆就比较麻烦了,简单一点的办法是,外加预压。 安装基准面: 直线导轨安装基面与导轨侧基准安装面的倒角处理。要求:倒角半径小于或等于3.5mm,若发现倒角过大或凸出,应及时采用油石和锉刀处理,否则会容易造成导轨精度的安装不良或者会干涉滑块。直线导轨安装基面锁紧螺纹孔的加工。要求确认安装螺孔的位置是否正确,各相连螺孔的中心距120mm大于0.1mm或小于0.1mm;为了保证高精度的螺孔处理,要求选用数控设备定位加工。开箱后直线导轨的检查。要求:检查直线导轨是否有合格证,是否碰伤或锈蚀,将防锈油清洗干净,清除装配表面的毛刺、撞击突起物及污物等。
受教了,收获很大
2025-12-24 00:12:23|本帖共 8 字 回复
2026-5-5 09:30:54|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-15 01:28:21|本帖共 4 字 回复
