塑料球阀的特点和应用
发表于:2026-2-15 13:26:38|本帖共 1,608 字 2902
塑料球阀的特点很多,用途也十分广泛,通常都配合耐腐蚀磁力泵应用于多个行业和领域。《阀门术语》中定义为:启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制,本类阀门在管道中一般应当水平安装。 塑料球阀的特点: (1)工作压力高:各种材质在常温下工作压力分别可达1.0Mpa. (2)使用温度广:PVDF的使用温度为-20℃~+120℃;RPP的使用温度为-20℃~+95℃;UPVC的使用温度-50℃~+95℃。 (3)抗冲性能好:RPP,UPVC,PVDF,CPVC具有较高的机械强度和耐冲击性。 (4)液体流动阻力小:产品内壁光滑,摩擦系数小,输送效率高。 (5)化学性能优:本产品无毒、无味、耐酸碱、耐腐蚀,使用范围广。PPR主要用于食品、饮料、自来水、 纯净水等具有卫生要求的液体管道及设备,也可用于腐蚀性小的液体管道及设备; RPP,UPVC,PVDF,CPVC主要用于腐蚀性较大的强酸、强碱及混合酸的液(气)体流通。 (6)安装方便、密封性好:本产品质轻,采用粘接或焊接,管件齐全,施工简便,密封性好,劳动强度小 主要特点 塑料球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、、甲烷和乙烯等,在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。 塑料球阀优点 阀体重量轻、耐腐蚀性强, 例如:纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、 酸碱和化学溶液系统等多个行业。 ※ 外型结构紧凑美观 ※ 本体重量轻容易安装 ※ 耐腐蚀性强,应用范围广 ※ 材质卫生无毒 ※ 耐磨损、容易拆卸,维护简单易行 ●适用流体:水、空气、油类、腐蚀性化学液体 塑料球阀与管路系统连接的方式有 对焊连接:阀门连接部位的外径与管材的外径相等,阀门连接部位端面与管材的端面相对进行焊接; 插口粘结连接:阀门连接部位为插口形式,与管件进行粘结连接; 电熔承口连接:阀门连接部位为内径敷设电热丝的承口形式,与管材进行电熔连接; 承口热熔连接:阀门连接部位为承口形式,与管材进行热熔承插连接; 承口粘结连接:阀门连接部位为承口形式,与管材进行粘结承插连接; 承口橡胶密封圈连接:阀门连接部位为内镶橡胶密封圈的承口形式,与管材进行承插连接; 法兰连接:阀门连接部位为法兰形式,与管材上的法兰进行连接; 螺纹连接:阀门连接部位为螺纹形式,与管材或管件上的螺纹进行连接; 活接连接:阀门连接部位为活接形式,与管材或管件进行连接。 一个阀门上可以同时具有不同的连接方式。 使用压力与温度的关系 随着使用温度的提高,塑料球阀的使用寿命要缩短。要想保持相同的使用寿命,就需要降低使用压力。 塑料球阀安装与维护应注意以下事项 1、要留有阀柄旋转的位置。 2、不能用作节流。 3、带传动机构的球阀应直立安装。 随着塑料管路在冷热给水和工业管道工程应用中所占比例的不断提高,塑料管道系统中塑料球阀的质量控制越来越显得尤其重要。 由于塑料球阀所具有的质量轻、耐腐蚀、不吸附水垢、可与塑料管路一体化连接和使用寿命长等优点,塑料球阀在给水(尤其是热水与采暖)和工业用其他流体的塑料管路系统中,其应用方面的优势是其他阀门无法相比的。目前在国内塑料阀门的生产与应用中,还没有可靠的方法对其控制,造成给水和工业用其他流体的塑料球阀产品质量参差不齐,在工程应用中造成关闭不严和渗漏现象严重,形成了一种塑料阀门不能使用的言论,影响塑料管道应用的整体发展。我国塑料阀门的国家标准正在制定过程中,其产品标准和方法标准均根据国际标准而制定。 国际上塑料阀门的类型主要有球阀、蝶阀、止回阀、隔膜阀、闸阀和截止阀等,结构形式主要有两通、三通和多通阀门,原料主要有ABS、PVC-U、PVC-C、PB、PE、PP和PVDF等。
2026-6-23 06:54:31|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-8-4 07:39:18|本帖共 5 字 回复
