常用硬度计分类及注意事项
发表于:2026-2-15 10:41:01 1734
       硬度计分类
  里氏硬度计、洛氏硬度、布氏硬度计、邵氏硬度计、肖氏硬度计、巴氏硬度计。显微硬度计、摩氏硬度计[/url]、水果硬度计等。
  硬度计注意事项
  除了各种硬度计使用时特殊注意事项外,还有一些共同的应注意的问题,现列举如下:
  1硬度计本身会产生两种误差:一是其零件的变形、移动造成的误差;二是硬度参数超出规定标准所造成的误差。对第二种误差,在测量前需用标准块对硬度计进行校准。对洛氏硬度计校正结果,差值在1之内合格。差值在2之内的稳定数值,可以给出修正值。差值在2范围之外时则必需对硬度计进行校正维修或换其他硬度测试法测定。洛氏硬度各标度有一事实上的适用范围,要根据规定正确选用。例如,硬度高于HRB100时,应采用HRC标度进行测试;硬度低于HRC20时应用HRB标度进行测试。因为超出其规定的测试范围时,硬度计的度及灵敏度较差,硬度值不,不宜使用。其他硬度测试法也都规定有相应的校正标准。校准硬度计用的标准块不能两面使用,因标准面与背面硬度不一定一致。一般规定标准块自标定日起一年内有效。
  2、在更换压头或砧座时,注意接触部位要擦干净。换好后,要用一定硬度的钢样测试几次,直到连续两次所得硬度值相同为止。目的是使压头或砧座与试验机接触部分压紧,接触良好,以免影响试验结果的性。
  3、硬度计调整后,开始测量硬度时,个测试点不用。因怕试样与砧座接触不好,测得的值不。特点测试完,硬度计处于正常运行机制状态后再对试样进行正式测试,记录测得的硬度值。
  4、在试件允许的情况下,一般选不同部位至少测试三个硬度值,取平均值,取平均值作为试件的硬度值。
  5、对形状复杂的试件要采用相应形状的垫块,固定后方可测试。对圆试件一般要放在V形槽中测试。
  6、加载前要检查加载手柄是否放在卸载位,加载时动作要轻稳,不要用力太猛。加载完毕加载手柄应放在卸载位置,以免仪器处于负荷状态,发生塑性变形,影响测量度。
技术贴,果断点赞
2026-2-17 20:40:00 回复
这个资料太有用了
2026-3-20 21:22:30 回复
2026-4-6 08:58:02 回复
2026-5-7 02:15:04 回复
