桑园种植环境监测系统
发表于:2026-2-15 10:14:34|本帖共 1,639 字 2085
       桑树是一种生长具有明显季节性的多年生经济作物,其生长情况、寿命长短、开花结实特点与繁殖性能等特性都受到种植环境的深刻影响。因此,如果我们能掌握其在不同树龄和不同季节时生长规律与环境条件的关系,采取正确的技术措施,及时改善桑树生长发育的条件,就能达到桑园丰产、叶质优良的目的。 桑树生长耐轻度盐碱,不耐涝,pH值在6.5~8.5之间的土壤均可正常生长,植桑树时选择土层深厚、湿润、肥沃的以壤土和砂壤土为。适宜桑树生长的土壤持水量为70%~80%,如果水分不足,会延迟发芽,并降低发芽率,其生长也会显著减弱或停滞,使桑叶内的含水率低,叶质差;但如果土壤水分过多叶质也差,还会引起烂根。 当春季地温达到5℃以上时,桑树根系的吸收作用开始增强,10℃出现新根生长,此时是桑树栽植的时间。地温达到30℃时根系生长。气温的不同决定桑树的发芽、生长、休眠。
若想及时了解土壤的状况,就需要借助土壤传感器对土壤墒情进行实时监测。 多土层土壤参数监测仪-5系列(RS-5EC5W5S-N01-TR-5)采用分层设点的检测结构,地下土壤每隔10cm配置一个土壤参数测点,能够动态检测3-5层的土壤电导率、水分含量以及温度状态,可快速、全面的了解相对应范围内的土壤参数。使用时将变送器全部埋入土壤中,并确保钢针部分全部和土壤直接接触,这样电极就能够直接稳定的测量出土壤的温度,PH数值,还通过测量土壤的介电常数算出土壤水分的体积百分比,直接地反映出各种土壤的真实含水量。 多土层土壤参数监测仪-5系列www.rkckth.com采用黑色阻燃环氧树脂密封,耐酸碱腐蚀,可承受较强的外力冲击,不易损坏。桑树为深根性树种,根系发达,所以我们选择深埋法进行土壤墒情监测,垂直挖直径>20cm 的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。
在桑树栽植时,要给其留有足够的生长空间,保证桑园内空气流畅。桑树是喜光植物,桑叶在充足的光照条件下,能合成大量的有机物质,这样就有充足的氧气和二氧化碳供给桑树生长发育,同时还能减少病虫危害。在这种环境中生长的桑树一般叶色浓绿叶质优,干物质积累多革质厚,产量也会相应提高。桑树的生长气温是20~30℃,若温度在10℃以下或35℃以上时生长受到抑制。 将气象多要素百叶箱RS-BYH-CO2-M安装在桑园中,能够自动监测桑园环境的气象变化。 气象多要素百叶箱内置温度传感器,光照采集模块和二氧化碳传感器。其中温度传感器可自动测量桑园的环境温度,它采用瑞士进口的测量单元,测量准确精度高;光照采集模块采用高灵敏度的感光探头,使用真实的光照强度进行标定,量程为0~20万Lux,响应时间≤0.1s;二氧化碳传感器监测量程为0~5000ppm,它采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量,精度为±(40ppm+ 3%F·S) (25℃),能够迅速灵敏地测量出桑园的二氧化碳浓度。
土壤温度水分电导率三合一变送器和气象多要素百叶箱构成了农业温室气象站RS-FQXZ-M-Y-GPRS,它自带温度补偿,受环境温度影响小,能自动采集桑园各种环境因素数值,并按照设置的数据上传间隔(2S~10000S可设),通过GPRS/4G方式将数据上传至监控软件云平台。 云平台是桑树生长环境监测系统的管理终端,是桑园管理者实现远程监控桑树生长环境的技术手段,如管理者通过平台可以设置土壤墒情的上、下限数值,一旦土壤的含水量低于或高于限值,平台会在时间通过短信、电话、邮件的方式告知管理者报警内容。 云平台www.0531yun.cn主动接收农业温室气象站上传的实时数据,并通过数字或仪表盘的形式展现;在接收实时数据的同时会自动存储历史数据,支持管理人员分时间段查看2年内的监测数据,及短信、邮件发送记录和告警记录等信息;同时,平台还支持智能联动开启或关闭桑园的灌溉系统,使桑园种植管理变得更加智能化和自动化。
2026-4-23 04:38:24|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-15 18:39:56|本帖共 4 字 回复
