光电传感器的种类
发表于:2026-2-15 09:43:43 301
       光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
  光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。
  光电式传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。近年来,新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
  1. 标准光电传感器 1)漫反射型:一般型或能量型 (-8),聚焦式 (-8-H),带背景抑制功能型 (-8-H) 光电传感器,带背景分析功能型 (-8-HW) 2)反射板型:一般型 (-6),带偏振滤波功能型 (-54, -55),带透明体检测功能型 (-54-G),带前景抑制功能型 (-54-V) 3)对射型 4)槽型 5)光纤传感器:塑料光纤型,玻璃光纤型 6)色标传感器,颜色传感器,荧光传感器 7)光通讯 8)激光测距:三角反射原理型,相位差原理型,时间差原理型 9)光栅 10)防爆/隔爆型
  2. 安全光电传感器 1)安全对射光电 2)安全光栅 3)安全光幕 4)安全控制器
  3. 门控光电传感器 1)雷达传感器:区域检测型 2)主动式传感器:单光束型,多光束型,区域检测型 3)被动式传感器:区域检测型 4)电梯光幕 5)通用光电:槽形,对射型等
值得学习
2026-3-11 16:48:52 回复
2026-3-24 21:21:45 回复
学习了
2026-4-10 09:38:19 回复
