沈阳一机3米普通车床50价格与50车床夹具精度的验算有关
发表于:2026-2-15 09:34:54|本帖共 389 字 2468
       50普通车床夹具精度的验算,50普通车床夹具的主要功能是用来保证工件加工表面的位置精度,影响位置精度的主要有因素有三个方面:1) 50普通车床工件在夹具中的安装误差,它包括定位误差和夹紧误差。50普通车床关于定位误差在本章第三节中已有描述,50普通车床夹紧误差是工件在夹具中夹紧后,50普通车床工件和夹具变形所产生的误差。2) 夹具在机50普通车床上对定误差,指夹具相对于刀具或相对于50普通车床成形运动的位置误差。3) 50卧式车床加工过程中出现的误差,它包括机床的几何精度、运动精度,50普通车床价格与机床、刀具、工件和夹具组成的工艺系统加工时的受力变形、受热变形有关,磨损,调整、测量中的误差,以及加工成形原理上的误差等。
第三项一般不易估算,50普通车床夹具精度验算是指前两项,50普通车床其和不大于工件允差的三分之二为算合格。50普通车床工件和夹具装配图为例进行夹具精度验算。
2026-4-27 00:48:28|本帖共 4 字 回复
2026-5-20 19:43:24|本帖共 4 字 回复
