安全使用氮吹仪的常规知识
发表于:2026-2-15 09:09:29 868
       氮吹仪工作原理: 氮吹仪通过将氮气快速、可控、连续地吹到加热液体样品表面来完成样品的快速浓缩,适用于浓缩大量样品。氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。**,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。氮吹仪技术性能:1、样品位数:8位、12位、24位、36位(可定做);2、气源要求:洁净氮气或其它惰性气体;3、控温精度±1℃4、控温范围室温---100℃5、温控方式4位数显/PID调节/超温报警6、外形尺寸340*200*4607、功率600W8、重量7KG9、水质要求::蒸馏水﹑去离子水。10、工作电源:220V,50HZ。使用氮吹仪时的常规安全知识:(1)不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质。(2)使用氮吹仪时,应当保护手和眼睛。(3)氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。(4)加热时不要移动氮吹仪,以防**。(5)用三线接地电源使用。(6)不要带电打开水浴外壳,以防触电。(7)氮吹仪的维修应当由专业人员进行,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。(8)石油醚等的高易燃物质不要使用氮吹仪。(9)不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。
