不了解不知道,原来DHG鼓风干燥箱发生故障可以这么解决
发表于:2026-2-15 08:24:29|本帖共 1,239 字 769
       DHG鼓风干燥箱使用的方法 1、样品放置:把需干燥处理的物品放入干燥箱内,上下四周应留存一定空间,保持工作室内气流畅通,关闭箱门。 2.风门调节:根据干燥物品的潮湿情况,把风门调节旋钮旋到合适位置,一般旋至“z"处;若比较潮湿.将调节旋钮调节至”三”处(注意:风门的调节范围约60"角)。 3、开机:打开电源及风机开关。此时电源指示灯亮,电机运转.控温仪显示经过"自检”过程后,PV屏应显示工作室内测量温度.SV屏应显示使用中需干燥的设定温度,此时干燥箱即进入工作状态。 4、设定所需温度:按一下SET键.此时Pv屏显示“5P",用↑或↓改变原“SV""屏显示的温度值,直至达到需要值为止。设置完毕后,按一下SET键,PV显示“5T"(进入定时功能)。若不使用定时功能则再按一下SET键,使PV屏显示测量温度,SV屏显示设定温度即可。 (注意:不使用定时功能时,必须使Pv屏显示的“ST”为零,即ST=O) 5、定时的设定:若使用定时,则当PV屏显示“5T"时,SV屏显示“0";用加键设定所需别间(分);设置完毕,按一下SET键,使干燥箱进入工作状态即可。 (注章:定时的计时功能是从设定完毕,进入工作状态开始计算,故设定的时间一定要考虑把干燥箱加热,恒温、干燥三阶段所需时间合并计算。) 6、控温检查:第1次开机或使用一段时间或当季节(环境湿度)变化时.必须复核下工作室内测量愠度和实际温度之间的误差,即控温精度。 7、关机:干燥结束后.如需更换干燥物品,则在开箱门更换前先将风机开关关掉,以防干燥物被吹掉;更换完干燥物品后(注意:取出干燥物时,千万注童小心烫伤),关好箱门,再打开风机开关,使干燥箱再次进入干燥过程;如不立刻取出物品,应先将风门调节旋钮旋转至“Z"处.再把电源开关关掉,以保持箱内干燥;如不再继续干燥物品,则将风门处于“三”处,把电源开关关掉,待箱内冷却至室温后,取出箱内干燥物品.将工作室擦干。 DHG鼓风干燥箱常见故障现象和维修方法 现象1、开启设备无反应 故障原因:电源供给达不到要求 维修方法:请专业的电工协助解决 故障原因:电热管故障 维修方法:电热丝短路进行更换电热管,电热丝熔断进行更换电热丝 现象2、温度不能上升 故障原因:时间运行到定时设定值则风机不转,造成不加热,温度上不去 维修方法:重新调整定时设定值 故障原因:风机运转出现故障 维修方法:更换风机 现象3、有加热,内胆不能循环,度上升慢 故障原因:电机不运转 维修方法:更换电机 现象4、控制板显示温度与温度计测出有差异 故障原因:温度计测量不准确 维修方法:温度计需经检测部门检验合格后重新测量 故障原因:温度计的测量安装位置出现偏差 维修方法:调整温度计的位置到内腔中心位置,不能直接放在搁板上测量。 现象5、温度显示出现乱跳异常或静止不动 故障原因:温度传感器出现问题 维修方法:更换新的匹配的传感器
点赞
2026-6-7 09:31:14|本帖共 2 字 回复
2026-6-12 05:13:49|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-17 10:20:15|本帖共 5 字 回复
好帖
2026-7-21 11:52:13|本帖共 2 字 回复
