压力传感器的故障处理方法
发表于:2026-2-14 15:07:05|本帖共 1,053 字 1379
       压力传感器的故障处理方法 压力校验仪传感器有故障时,一般我们不能在现场修理,只有更换.如果我们没有发现诸如隔离膜片损坏.漏油等现象,则对压力校验仪传感器组件可按下列步骤来检测:
    1.检查内部二极管电路的正.反向偏置:一个回路是红线与黄线,另一个回路是绿线与蓝线. 2.小心地从插头座上拔出传感器组件引出线插座. 压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件.压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制.楼主看到的应该是四线制的压力变送器.两根电源线,两根信号线.电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端.电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有 0v或1V电压. 压力变送器一般输出的信号是电流4-20MA,0-20MA,或电压0-5V,1-5V,0-10等,通常电流型的是二线或四线制,电压的三线制输出.目前市的变频器很多是没有24VDC供电电源的,大部份是10V,有些功耗较大的变送器,10VDC的电源无法带动,那么只能外接供电源 24VDC.这样变频器就出现了四个接线端子:供电+,供电-,反馈+和反馈-.电流型四线制接线方式:电源+==供电+;电源-==供电-;信号+== 反馈+,信号-==反馈-.电流型二线制接比方式:电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-.电压型三线制接线方式:电源+==供电+;电源-(信号-)==供电-;信号+==反馈+,电源-(信号-)==反馈-.
    现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线,
    变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系统)的AI点要带DC24V输出.
  3.检查传感器组件外壳和此四线的电阻,也就是检查电容极板和接外壳的传感膜片之间的电阻,其阻值应大于10MΩ.
    压力变送器可以直接和变频器连接的,电源可以用变频器上的24V电源,将压力变送器串接在到信号回路即可.
    压力变送器的电压输出端接变频器的外接可调电压输入端,看压力变送器是电流型,还是电压型!看清输出电压
    软件你要设施正反转,频率转速和驱动方式硬件变完成了压力变送器和变频器的外接可调地相连接
    推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
    现在我们用万用表正极接红线,负极接黄线,其串联回路D1.D2.D5.D6.R4阻值之和应与测绿线与蓝线的串联回路D3.D4.D7.D8.R5的阻值之和接近或相等.
干货
2026-3-28 20:35:28|本帖共 2 字 回复
2026-5-19 01:10:50|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-13 21:39:03|本帖共 4 字 回复
同行互相分享经验,才能共同进步。
2026-8-16 16:30:06|本帖共 16 字 回复
