靶式流量计多种安装方式分析
发表于:2026-2-14 14:12:39 2489
       靶式流量计多种安装方式分析 靶式流量计是差压流量计的一个品种,它在工业上的开发应用已有数十年的历史。靶式流量计广泛应用于冶金、能源、石油、化工、食品、环保等各个领域的流量测量。 智能靶式流量计采用了型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表.采用电容式力传感器的是该新型产品真正实现高精度\高稳定性的关键所在,是原来应变片式力传感器所的。它具有抗干扰\抗杂质性能,尤其在小流量\高粘度\易凝易堵\高温\强腐蚀\强震动等流量计量困难的工况中具有很好的适应性.
智能靶式流量计具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;具有一体化温度\压力补偿,直接输出质量或标方;具有可选小信号切除\非线性修正\滤波时间可选择;无可动部件,使用安全可靠;测量范围宽,测量范围可达20∶1(液体)或10∶1(气体);灵敏度,能测量超小流量,其可测量低流速为0.08m/s;重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速;抗干扰,抗杂质能力特强;江苏中能仪表科技有限公司计量准确,精度可达到0.2%;能准确测量各种常温\高温\低温工况下的气体\液体流量。能适用于各种公称直径:从DN15~DN2000mm至更大;适用于低\中\高压力工况:从0~42Mpa(表压)。 智能靶式流量计主要由测量管(外壳)\新型电容力传感器(含阻流元件)\积算显示和输出部分组成.当介质在测量管中流动时,因其自身的动能和因阻流件而产生的压差,产生一个对阻流件的作用力,其作用的大小与介质流速的平方成正比。智能靶式流量计根据不同的介质和工况,必须选用相适应的电容力传感器,因此,用户提供准确的计量对象及参数,生产厂家选用合适的的电容力传感器是产品能否计量准确的关键.
推荐产品:电磁流量计.压力变送器.插入式涡街流量计.涡轮流量计.热电偶.靶式流量计.
感谢分享经验
2026-5-19 21:41:52 回复
2026-5-23 16:07:04 回复
