怎样才能够让激光切割机的热变形减少呢?
发表于:2025-12-22 12:56:16|本帖共 875 字 1501
       现在很多用户在使用激光切割机的过程之中都会遇到热变形的情况,这个时候如果大家不能够很好的解决的话可能会影响到正常的生活,所以大家都希望可以有一些方法能够减少它的热变形。下面的文章就是小编为大家分享的内容: 激经常跟切割机打交道的客户经常会遇到激光切割机切割热变形的问题,数控火焰或等离子切割机,其实不是这样。无论数控火焰切割还是等离子切割,由于割口宽度受割嘴等多种因素的影响,无论设备本身的精度有多高,用其切割出的零件的精度,误差一般都在±0.5mm左右,其误差高出设备本身好几个数量级。 即或用上百万的巨资进口的激光切割机,也只能是如此。那么该如何解决呢?首先我要说的是这种情况是避免不了的,热切割肯定会散发热量,只能说减少这种情况的发生,下面教你三招减少激光切割机切割热变形。 一、控制温升,采取了一系列减少热源的措施后,热变形的情况将有所改善。较有效的方法是在数控等离子切割机机床的发烧部位强制冷却,也可以在机床低温部门通过加热的方法,使机床各点的温度趋于一致,这样可以减少因为温差造成的翘曲变形。 但想消除这个题目是十分难题,所以只有通过控制温升来减少热源的影响。因为左右对称,双立柱机构受热后的主轴线除产生垂直方向的平移外,其它方向的变形很小,而垂直方向的轴线移动可以利便地用一个坐标的修正量进行补偿。 二、改善机床机构,同样发烧前提下,机床机构对热变形也有很大影响。在结构上还应尽可能减小主轴与主轴向地面的间隔,以减少热变形的总量,同时应使主轴箱的前后温升一致,避免主轴变形后泛起倾斜。这就可以使主轴热变形对加工直径的影响降低到最小限度。 三、在机床内部发烧时导致的热变形的热源,应从主机中分离出去。轴的热变形发生在刀具切入的垂直方向上。如数控机床过去采用的单立柱机构有可能被双柱机构所代替。 应多了解这方面的知识,规范操纵,减少可能存在的热变形的影响。数控火焰切割机作为热切割加工设备,在频繁的使用加工中,可能由于温度的变化导致结构变形。 一般只要按照上面的文章内容进行操作就可以减少激光切割机热变形的现象了,之后也不用太担心了。
2026-4-26 12:39:57|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-12 14:57:35|本帖共 4 字 回复
