沈阳一机CAK4085数控车床多少钱受4085数控车床6SC650控制系统影
发表于:2026-2-14 13:34:06|本帖共 1,067 字 3392
       沈阳一机CAK4085数控车床多少钱受4085数控车床6SC650控制系统影 沈阳一机CAK4085数控车床多少钱受4085数控车床6SC650控制系统影响。沈阳一机CAK4085数控车床6SC650有异常响声并出现F42报警的维修。沈阳一机CAK4085数控车床故障现象:某采用SIEMENS 810M的立式加工中心,配套6SC6502主轴驱动器,在开机时,发现沈阳一机CAK4085数控车床主轴驱动器有异常响声,驱动器显示F42报警。沈阳一机CAK4085数控车床分析与处理过程:6SC6502主轴驱动器出现F42报警的含义是“直流母线过电流”,报警可能的原因参见上例,由于沈阳一机CAK4085数控车床故障时操作者听到驱动器有异常声,打开驱动器检查,发现沈阳一机CAK4085数控车床驱动器内部斩波管V1、V5以及直流母线的RC保护回路中的电容器C100、C500、C3均已炸裂,并有部分断裂处碰壳,引起了沈阳一机CAK4085数控车床直流母线的过电流。更换RC保护回路,沈阳一机CAK4085数控车床恢复正常工作。 沈阳一机CAK4085数控车床6SC650出现F15报警的维修, 故障现象:某采用SIEMENS 810M的沈阳一机CAK4085数控车床,配套6SC6502主轴驱动器,在调试时,出现沈阳一机CAK4085数控车床主轴驱动器F15报警。影响沈阳一机CAK4085数控车床多少钱的4085数控车床分析与处理过程:6SC650系列主轴驱动器出现F15报警的含义是“驱动器过热报警”,可能的原因有:1)影响沈阳一机CAK4085数控车床多少钱的4085数控车床驱动器过载(电动机与驱动器匹配不正确)。2)影响沈阳一机CAK4085数控车床多少钱的4085数控车床环境温度太高。3)影响沈阳一机CAK4085数控车床多少钱的4085数控车床热敏电阻故障。4)风扇故障。5)影响沈阳一机CAK4085数控车床多少钱的4085数控车床断路器Q1或Q2跳闸。
由于影响沈阳一机CAK4085数控车床多少钱的4085数控车床本故障在开机时即出现,可以排除驱动器过载、环境温度太高等原因;检查影响沈阳一机CAK4085数控车床多少钱的4085数控车床断路器Q1或Q2位置正确,风扇已经正常旋转,因此影响沈阳一机CAK4085数控车床多少钱的4085数控车床故障原因与热敏电阻本身或其连接有关。拆开驱动器检查,发现A01板与转换板间的电缆插接不良;重新插接后,影响沈阳一机CAK4085数控车床多少钱的4085数控车床故障排除,主轴工作正常。
实用干货,感谢分享
2026-6-15 02:37:52|本帖共 9 字 回复
这个方案值得借鉴
2026-6-19 05:43:32|本帖共 8 字 回复
