型材加工中心定位和重复定位精度一样吗
发表于:2026-2-14 12:53:56|本帖共 542 字 3344
       在型材加工中心当中,大家经常会遇到各种的问题,其中比较常见的就是定位精度和重复定位精度两者之间的区别,有的人认为它们是一样的意思。实际上,定为精度才是决定零件加工精度的重要指标,但是重复定位精度高,并不意味着零件加工精度就高,两者不能够混为一谈。
  定位精度其实是指机床在运行的过程中准确移动指定距离的能力,型材加工中心的定位精度测量一般采用激光干涉仪,精度的高低主要受到导轨形位误差、机械间隙、机件变形以及电气跟随误差影响。借助激光干涉仪测量到的误差数据输入到数控系统当中,然后通过系统的误差补偿功能可以得到更高的定位精度。
  至于重复定位精度,其实就是反映机床多次返回同一个位置的能力,测量的方法会有一个固定的百分表,根据现时的数控技术水平,还有型材加工中心典型的机电搭配,重复定位误差一般大于2个脉冲当量,也折算起来其实远远小于0.01mm左右。所以,重复定位精度其实存在的误差还是比较少的。
  现在大家终于了解到型材加工中心的定位精度以及重复定位精度之间的区别,两种概念看上去好像十分接近,但实际上是不同的两种概念,大家千万不要混淆。由于目前由热膨胀引起的精度损失比较严重,从成本的角度考虑暂时没有比较好的应对方法,因此越是大型的型材加工中心要达到更高的定为精度要求需要付出比较大的代价。
2026-3-9 21:57:58|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-17 03:07:48|本帖共 5 字 回复
