水的纯度的表示方法
发表于:2026-2-14 11:41:54 62
       在水中,将距离1cm的两片表面积为1cm2大小的电极加以通电,来监测两极间的导电率,通过所加电压和测得的电流能够获知两极间的电阻值,这个数值在水质分析中通常被称为电阻率或比电阻,其单位用MΩ.cm(mega ohm-centimeter)来表示。电阻率的倒数称为导电率或电导率,用μs/cm(micro Siemens per centimeter)来表示。这两个参数是表示水的纯度的参数。 将自来水中的离子去除,会使得电阻率值升高(导电率降低),单并非无限制的增加,这是因为部分水分子会电离为氢离子和氢氧根离子,其电阻率值极限值18.248MΩ.cm(25°C)。此外,电阻率值会随着水的电离常数而改变,因而会受到水温的影响。例如,25°C的超纯水,其电阻值为18.2MΩ.cm,但在0°C则为84.2MΩ.cm, 100 °C则为1.3MΩ.cm。在25 °C附近,当温度上升1 °C,其电阻值将下降0.84MΩ.cm。因此,多使用补偿至25 °C的电阻率值来做衡量标准。 此外像总有机炭含量(TOC),热源内毒素含量,细菌含量,颗粒含量,微生物含量,总溶解固体含量(TDS)等也常常被用作补充说明水质的重要参数。因此,水的纯度标准通常由以上这些参数的一项或几项来综合说明、分级。
2026-3-11 06:02:47 回复
2026-6-11 03:42:24 回复
