封切机和热收缩包装机的操作留意事项
发表于:2026-2-14 11:33:21|本帖共 836 字 3614
       操作留意事项 1、操作人员操作全自动封切机前须具体阅览有关本机的各项操作说明,方可操作本机。 2、为防止意外,操作本机时,应坚持作业场所通风状况良好,且应防止包装物破损而导致液体、气体外泄等状况产生。 3、修理人员于修理、保养本机时,需先详阅有关本机的修理说明,方可进行修理及保养作业。 4、修理及保养机器时,务必先切断电源,然后方可进行修理及保养作业。 5、热收缩包装机运转后,若产生任何意外,有必要先将电源封闭,然后再做出相应措施(伺服过载可在触摸屏内操作解除)。 6、本机规划并不适合包装易燃易爆物品。别的如需包装小型物品或液体、粉状对象时,需先经箱型、罐型、包装袋等包装成型后,方可包装。 7、本机台不适用于PVC原料的胶膜,因PVC原料简单损坏本机台的封口刀寿数且膜易断。如果将PVC使用于POF封口,其保修主动失效。
8、本机若未经而自行改装的,产生任何风险恕不负责。 9、所有空压管路及气缸不能有油或水等污染物品,若有这些污染物,其保修失效。 10、机器装置完成后,请先检查机身所有五星紧固手柄(一般用于送料箱针轮紧固手柄、胶膜挡料杆紧固手柄)和L型手柄(一般用于胶膜定位杆紧固手柄)是否紧固(运输进程的轰动可能会导致手柄松懈)。 11、如有任何问题,请与我公司联络。 12、非操作人员不可以随便操作机器。机器在主动运转时,操作员不可以将手置于封口刀下面和电眼感应的范围内,避免形成操作事故。 13、机器运转时,操作人员不可将手置于前、后输送带的滚动部分,避免手被夹伤或卷进机器。 14、机器主动运转时,应封闭安-全门,防止触摸封口装置形成烫坏、夹伤或切伤等风险。 15、在机器压到产品警报或其他毛病时,先按下急停开关,运转方式由主动运转改为手动运转,待铲除毛病后打回主动运转形式。 16、留意送膜胶轮及针轮部分,切勿用手触碰,避免形成伤害。 17、高温胶布若裂开,有必要更换,避免影响封口质量和封口刀的使用寿数,封口刀上粘有胶膜或其他杂物时,需用棉毛巾擦干净,为确保操作安-全须关掉总电源。
