放射性表面污染的危害及清除规范
发表于:2025-12-22 12:13:19 946
  放射性气体和气溶胶的逸出和扩散,放射性液体的跑、冒、滴、漏,以及由于活化作用,生产、使用和操作放射性物质的场所与设备,包括操作人员,都有可能会受到不同程度的放射性污染。因此,放射性污染的去污十分重要,尤其对设备检修、事故处理和核设施退役,这是的措施。
  放射性污染之所以为我们所关注,主要是由于有以下特征:
  绝大多数放射性核素有毒性,按致毒物本身重量计算,放射性核素的单位重量毒性均远高于一般的化学毒物
  按放射性辐射对细胞产生的破坏效应来看,放射性污染可能影响遗传给后代带来隐患
  放射性辐射剂量的大小只有专业的辐射探测仪或者射线检测仪方可探测,非人的感觉器官所能知晓
  放射线具备穿透性,特别是γ射线可以穿过一定厚度的屏障层
  放射性核素具有蜕变的能力,当形态变化时,可使污染范围扩散,如Ra(镭)的衰变子体Rn(氡气) 是自然界的天然放射性气体,其可在大气中逸散,而氡本身也容易衰变并产生一系列放射性产物,如Po(钋)即为氡衰变产生的一种常见具备放射性的固态物质,其易在空气中形成气溶胶,进入人体后在肺器官沉积
  放射性活度只能通过自然衰变而减弱,而且这个周期很长
  放射性辐射剂量专用的核辐射检测仪、射线检测仪
  (美国Inspector EXP多功能核辐射检测仪、αβ表面污染检测仪)
  对被放射性污染的物体进行去污的作用和意义
  降低放射性水平,减少工作人员受照剂量,保护公众和环境;
  便于维修和拆卸活动,降低屏蔽和远距离操作的要求;
  降低或消除对探测的干扰影响;
  使设备、工具、材料、建筑物和场址有可能再利用;
  减少废物贮存、运输和处置的费用;
  减少需要处置废物的体积或使废物可以降级处置;
  有可能回收易裂变材料(如235U、239Pu);
  方便事故处理和退役活动。
  虽然,我们知道放射性的危害,在许多存在放射性污染的场所也有各种安全规范及防护处理,但是在在放射性物质生产和使用的过程中,还是时常会发生人体表面和其他物体表面受到污染的现象(即常说的放射性表面污染),这不但会影响操纵者本身的健康,也会污染四周的环境。因此清除污染是预防放射损伤的重要手段之一,清除污染越早进行效果越好。
  放射性污染对人体影响的示意图
  而清除放射性污染就是指采取各种措施或方法,将放射性物质从人体、物体表面除去或使之减少到控制剂量以下,以减轻放射性物质对人员的继续伤害。具体来讲,对于职业人员及普通民众在清除放射性污染时要注意以下几点:
    工作服上放射性灰尘的清除:
  清除工作服上的污染时,如果污染不严重,及时用普通清洗法即可;污染严重时,要用高效洗涤剂,并不宜用手洗,如用草酸和磷酸钠的混合液。如果一时找不到这些清洗剂,可将受污染的衣物先封存在一个大塑料袋内,以避免大面积污染。
    皮肤上放射性灰尘的清除:
  皮肤上的放射性灰尘必须及时清除,否则,就有可能造成放射性损伤。面部、耳窝、颈部和双手等处的污染灰尘,可用干布或湿毛巾擦拭。有条件时,再进行全身淋浴,并更换清洁服装。
  当手和皮肤受到污染时,要立即用肥皂、洗涤剂、、柠檬酸等清洗,也可用1%二乙胺四乙酸钙和88%的水混合后擦洗。头发如有污染也应用温水加肥皂清洗,对于吸入放射性核素的人,可用0.25%肾上腺素喷射上呼吸道或用1%滴鼻使血管收缩,然后用大量生理盐水洗鼻、漱口,也可用祛痰剂(氯化胺、)排痰,眼睛、鼻孔、耳朵也要用生理盐水冲洗。而不易用有机溶剂及较浓的酸洗手,若这样做则会促使污染物进入体内。
    工具、器械等放射性灰尘的清除:
  清除污染的器械时,玻璃和陶瓷器皿应先用水清洗,然后浸进盐酸或柠檬酸溶液中1小时,取出用水冲洗,如不能消除污染,则再浸进络合溶液中一刻钟,取出用水冲洗;金属器皿用水冲洗后,浸进柠檬酸溶液中1小时,再用水冲洗后擦干,不宜用过强的酸性洗液,以兔腐蚀金属表面;塑料和橡胶制品可先用水或肥皂洗擦,不能往污时,用、硝酸或柠檬酸清洗,然后再用水冲洗。
    工作室内、外环境放射性灰尘的清除:
  工作室表面污染后,应根据表面材料的性质及污染情况,选用适当的清洗方法。一般先用水及往污粉或肥皂洗擦,若污染严重则考虑用或柠檬酸溶液冲洗,或刮往表面或更换材料。
  而对工作室里面或者外面道路路面上污染灰尘的清除,视具体情况,采用铲除、扫除或水冲洗等方法。
    食物上放射性灰尘的清除:
  粮食、蔬菜上放射性灰尘的清除,与包装方法有关。对包装密封的粮食,可采用扫除、拍打的方法,清除包装表面的污染灰尘;对未包装好的粮食,可把污染层铲除掉;对大米、豆类等颗粒状粮食可用扬筛和水洗的方法清除;对水果、蔬菜,主要是采取清水冲洗和剥皮的方法清除;对馒头等熟食,可剥掉表面;对饮用水,可采用土壤净化、过滤或吸附凝沉方法进行净化处理。处理后的粮食和水等,均应由专业人员进行检验,符合一定标准后方可食用、饮用医学`教育网搜集整理。
    误食了受污染的食物和水时的清除:
  对误食放射性核素者,应立即催吐、洗胃、灌肠和缓泻。如误食的是锶或镭等溶解度大的核素,应立即给予沉淀剂,如,使之形成不溶的沉淀下来,以便阻止吸收和排出。服用可以阻断放射性碘在甲状腺的吸收。甘草、土茯苓等对促排锶的效果好。
  海关、港口工作人员借助Inspector EXP多功能辐射检测仪、αβ表面污染检测仪对集装箱表面进行放射性表面污染物进行检测
  编辑:广州科技有限公司
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪、空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、甲醛检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、放射线污染检测仪、个人剂量报警仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪、土壤污染检测仪以及相关检测服务等。
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试、信号测试系统、电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪、无线信号测试天线及配套系统。
  德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州科技有限公司
  地址:广州市天河区中山大道中235号逸安阁1座3F
专业分享,值得收藏
2026-1-2 18:21:53 回复
不错不错
2026-3-14 15:32:11 回复
收下了
2026-5-29 17:41:50 回复
2026-6-6 04:23:25 回复
