二次元测量仪的使用操作流程是怎样?
发表于:2026-2-14 10:02:37|本帖共 726 字 2561
       二次元测量仪是高精度光学影像测量仪器,为了保证设备使用过程的测量精度,操作使用过程是需要格外注意,否则容易造成测量误差,二次元测量仪的使用操作流程是怎样?
二次元测量仪正确的使用操作流程: 1、二次元测量仪对环境的要求比较高,温度(18-24℃)和湿度(30%~75%)能够确保更高精度,因此在使用前需要检查室内温度是否达标; 2、开机前需要检查电源线是否完好,由于二次元测量仪必须要接地线,因此还需检查地线有没有问题,同时尽量给仪器配备稳压电源; 3、工件在测量前,应先去除毛刺,防止划伤二次元测量仪台面或元器件。同时,工件表面残留的冷却液及加工残留物在测量前也需要清理干净,以免影响仪器的测量精度及使用寿命。 4、被测工件在测量前应该先在室温下放置一段时间,避免因为温差过大导致测量结果出现误差; 5、小型工件或者是易移动工件需要配套夹具固定后方可测量,以免影响测量精度。而中大型工件首先需要确定工件重量是否在仪器的承重范围内,超出仪器承重不可放置,以免压坏工作台。在承载范围内的重型工件在放置到工作台也需轻拿轻放,避免损伤仪器; 6、如工件需要测量高度,在移动Z轴的过程中,需要缓慢谨慎,以免镜头、测头等与工件发生碰撞造成损坏; 7、使用过程中,不能移动二次元测量仪,也不能用手或坚硬物触碰二次元测量仪的光学部件; 8、测量结束后,需要将工作台移到中间位置。清洁工作台面,检查导轨避免有杂物,水渍残留,同时将机器总电源关闭,给仪器罩上防尘罩; 以上是妙机科技给大家分享的二次元测量仪正确的使用操作流程,正确的使用操作能有效提升测量效率和保障测量精度,当然二次元测量仪设备的品质对测量精准到有一定影响,妙机科技目前可提供多款高精准度的二次元测量仪、一键式测量仪等设备!
2026-4-7 08:16:55|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-4-21 12:44:21|本帖共 3 字 回复
