怎样可以延缓光纤激光切割机的老化
发表于:2026-2-14 10:00:06|本帖共 875 字 731
       不管买的机器有多么贵,不管它的质量有多么好,所有的机械设备都会有一个老化过程,激光切割机同样也是无法避免的,这个问题让很多人都头疼,怎么样才可以放慢激光切割机的老化速度呢?激光切割机的老化的原因和解决方法具体有哪些?
造成光纤激光切割机的切割效率衰减的两个原因: 1.参数设置相关 光纤激光切割机的出厂参数是预先设置好的,出于待加工板材的多种多样,关于参数的调整厂家对用户是开放的。出厂设置好的参数虽然保留有余量,是经过长期应用实践得出的参数。终端用户在使用切割设备时,若长期超标准使用(如超速、长期切高反材料)则会造成激光功率逐渐下降甚至是损坏激光器。另外,激光器本身也会随着使用年限的增加,功率会有些许下降(国内外激光器无可避免),所以,按厂家标准来使用它显得尤其重要。 2.维护保养 每台激光切割设备都配备一本说明书,很多用户都没有足够重视它。设备包含的各机械、电气部件的寿命会受到设备周边环境(多粉尘、烟雾)影响,也易老化,甚至出现故障。另外,合理维护光纤激光切割机周边的环境,也十分重要,举个例子,有一些用户把喷漆作业区安置在光纤激光切割机附近,长期如此会腐蚀电气元件,同时也会影响光纤激光切割的切割质量。每天、每周、每月定期对设备保养(除尘、加油),会有效降低环境对各部件的影响,使它们减少故障长期运行下去。 解决方法有: 1.需要按照厂家的出厂参数来使用设备,使参数适合所加工的材料,能有效延长切割设备的寿命。 2.维护好激光切割机周边的环境,保证切割质量。 3.每天用压缩空气和吸尘器吸掉光纤激光切割机操作台、电柜及各设备表面的粉尘和污物,所有电器柜门应关严防尘。 4.每个季度拆开各轴防尘罩,检查齿轮齿条及导轨是否磨损或有异物,及时清理及加油。这个是的一项,否则,轻微影响切割精度,重则损坏齿条导轨。 做好以上事项,就能有效保证光纤激光切割机长期、稳定的运行,源源不断的给用户创造价值。 虽然不能保证它不会出现问题,也不会保证它会长期稳定的使用下去,只要选择质量好的机器、有保障的厂家再加上对机器的维护与保养,这样就会减少不必要的开支,使机器长期稳定运行。
值得一看
2026-3-29 13:57:42|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-23 03:46:06|本帖共 4 字 回复
